Bahram
Как проверить уровень масла в коробке? Книжку покупать пока нет желания (все делаю по гарантии, сам не лазию) а в инете не нашел картинки понятной. Ехать в сервис для проверки уровня масла смешно.
А тут кто-то писал что при проверке этого самого уровня какой-то шарик выпадает в коробку.. не хочется всякую дайду туда ронять.
Мафына ВАЗ 2114.
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Bahram писал(а):Как проверить уровень масла в коробке? Книжку покупать пока нет желания (все делаю по гарантии, сам не лазию) а в инете не нашел картинки понятной. Ехать в сервис для проверки уровня масла смешно.
Мафына ВАЗ 2114.
а чо щупа нету чтоли ??
yury2115
Щуп есть. Надо открыть капот, подойти с левой стороны машины, заглянуть вниз, найти коробку и щуп с резиновым кольцом, просунуть руку и вытащить его.
Bahram
С левой стороны по ходу или если стоять лицом к двигателю?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Bahram писал(а):С левой стороны по ходу или если стоять лицом к двигателю?
С левой по ходу,с правой,если лицом к двиглу стоишь.
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Цитата:А тут кто-то писал что при проверке этого самого уровня какой-то шарик выпадает в коробку..
:ooo: это че еще за шарик! :ooo:
Dudins
"Шарик" меня очень рассмешил. Куда его ж засунуть то надо, чтобы он в коробку упал. Нет, конечно если изъ?нуться, то в принципе можно. С дуру много чего наделать можно. А также можно еще спичек натолкать, веток разных. камушков. В принципе и накакать даже можно. Главное чтобы в кайф. под настроение...
(прошу прощение за сарказм... Просто от смеха распирает...)
Dudins
СОК
Цитата:Можно даже баночку с шариками прикрепить возле щупа. Как мерять, вынул щуп, так сразу шарик туда бросаем. Булькнуло- значит масло есть
Зря улыбаешься. Твой смех говорит только о том, что ты абсолютно не знаком с машинами более ранних годов выпуска. У меня, например, на девятке нет этого щупа. И масло в коробке я не могу замерить. А про то, что можно уронить в коробку что-то (может и шарик) - это точно. Если не зная броду сунуться в воду. Я сначала хотел сам масло заменить в коробке, но бог отвёл. И хорошо - избежал лищнего геморроя - видел как это делают на СТО (кстати, далеко не все могут залить масло в коробку со стороны движка, боятся уронить какую-то фигню в коробку и заеб... её оттуда доставать. Так что угомонись........ :cool: :cool:
Серж_093
Авто: ВАЗ 21093i
Нет, ну может на старых машинах с этим был гемор...
А на моей 093i вроде никакой сложности. Недавно сам менял первый раз. Скрутил на яме пробку на коробке, дождался пока вся гадость вытекет (ну не вся конечно
), закрутил. Вынул щуп с кольцом вставил шланг в отверстие горловины, к шлангу приоединил 2-х литровую пластиковую бутылку с заранее туда залитым и немного подогретым на батарее масло. И далее нажимаем на бутылку, и в результате эти подручные средства превратились в отсутствующий шприц для заливки масла 8)
Глаза боятся, а руки делают!
musicman
Авто: ВАЗ 21083, 1996 года, карб
Народ, а на 21083 таже байда с заменой масла? Загнать на яму, открутить крышечку слить, а потом заливатьчерез шланг можно?!
Без проблем всё открутится? А то грязь же и прочая лабуда может заклинить крышку?! Или я обшибаюсь?!?!?
А то коробка чувствую...просит масла....жёстко переключается.....а мне на СТО не доехать, мля.((((
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Если в авто торчит адсорбер, то хрен долезишь до щупа не перепачкавшись. Пусть этим занимаются специально обученные люди (на сервисе).
2108ZZZ
А все-таки как проверить масло в коробке на машинах ранних годов выпуска? Можно ли поставить щуп от "Десятки"?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
2108ZZZ писал(а):А все-таки как проверить масло в коробке на машинах ранних годов выпуска? Можно ли поставить щуп от "Десятки"?
Открутить заливную пробку сбоку КПП. Сунуть туда палец и понять - надо доливать или не надо. Уровень масла должен быть по эту самую пробку. А заливать через нее же специальным шприцом, он стОит копейки. Удачи! 8-)
Dudins
Вот и я про тоже, что даже на старых уровень мерялся без проблеммм. И масло заливалось тоже. Главное купить шприц. (ебстественно не медецинский) Цена на него действительно низкая. И качай масло тоннами. А для замеров есть заливная пробка. Масло должно быть до нее. Тоесть пощупав пальцем можно понять. (А можно просто для уверенности долить масло под самое нихочу. (пока выливаться не начнет)
А про незнакомство с ранними конструкциями упоминание думаю весьма поспешное. Что старая, что новая. разница только в удобсве заливки масла. Шариков никаких в дырку тусовать не надо. Да и нет их там. (Если конечно специально не открутить например фиксатор задней передачи и не булькнуть от него шарик в заливное отверстие)
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
у самого тоже старая модель, так вот я вам скажу, что каждый раз, когда захочешь проверить уровень масло ехать на эстокаду, копаться под машиной(а если на улице слякоть) не самый удобный способ, так что вопрос актуален, можно ли на коробки старого образца поставить щуп?
Dam
Авто: давно уже другая
В КПП старого образца присутствует одна интересная фича: масла в этой коробке должно быть на добрых поллитра больше, чем позволяет залить заливное отверстие! :cool: Это не бред, а именно недодуманая ошибка при "быстром" переходе с 4-х ступки на 5-ти ступку - если масла будет меньше, вал пятой передачи страдает от масляного голодания - очень быстро кончаются его подшипники.
Посему, ежели уровень масла у тебя такой как надо, открывать заливную пробку попросту глупо, т.к. из коробки должно потечь масло ...
Что посоветовать в "походных" условиях даже и не знаю, зато если единоразово самостоятельно заморочиться вопросом замены масла в КПП старого образца, то проблему можно решить раз и навсегда: заезжаем на эстакаду задом, сливаем старое масло, с помощью еще одного человека машинку сталкиваем и останавливаем под углом (помошник толкает, а ты тормозишь
). Теперь заливаем строго отмеряное количество масла и через некоторое время засовываем пресловутый палец и запоминаем ощущения, т.к. в будущем по этим ощущениям и загнав машину на то-же место под таким-же углом ты понимаещь, нужно доливать или нет
Anton(VAZ99)
у меня еще это масло с коробки течет, коробка гудит, на пятой свистит, как все надоело :-(
