happyandry
Приветы...Можно ли из блока тахометра ВАЗ 2106 электронную плату перенести за пределы самого тахометра, путем удлинения проводов на 10 см....а саму схему заточить в отдельную коробочку, и разместить рядышком с блоком тахометра? (это необходимо для качественной подсветки изнутри)
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
happyandry писал(а):Приветы...Можно ли из блока тахометра ВАЗ 2106 электронную плату перенести за пределы самого тахометра, путем удлинения проводов на 10 см....а саму схему заточить в отдельную коробочку, и разместить рядышком с блоком тахометра? (это необходимо для качественной подсветки изнутри)
Думаю что без проблем, там в принципе обычный вольтметр, на 10 см проблем точно не должно быть, даже и на 20 прокатит.
