Ahineo
При включении габаритовближнего света, как известно, включается подсветка щитка приборов. Так вот, электронное табло, что на щитке приборов (оно у меня одно, а не два, как на некоторых моделях) начинает в этом случае мерцать. Интенсивность мерцания довольна велика. Не могу определить, мерцает ли только табло, или же свет фар тоже. Просто не могу глазом уловить. Вроде мелочь, а не приятно. Вопрос: что это может быть и можно ли устранить трабл своими силами?
Спасибо.
dan1984
У меня на 15-хе таже беда.
Re: Мерцают все лампочки, включая фары. Замена аккумулятора и генератора не помогла (менял конечно же не из-за этого).
У меня это еще более выражено, у меня стоит люминисцентная панель, и она сама вся светится и мерцания на ней более заметны, пока газку не поддашь! Как обороты падают до ХХ, так опять.
Nmi
Стала мерцать подсветка приборки на холостых, потом увидел что мерцают и фары.
Подскажите что себя так ведет:
Регулятор?
Натяжка ремня?
Умирает гена?
хотелось бы 1 или 2.
Завтра буду смотреть.
KYZM@
Если щиток приборов мерцает, то похоже на косяк регулятора интенсивности подсветки. А вот если и фары - тогда хз...
Ser_124
Регулятор?
Натяжка ремня?
Умирает гена?
Диодный мост
Nmi
Ser_124 писал(а):
Диодный мост
буим менять
mr1
Ser_124 писал(а):
Диодный мост
Geka_Tarasov
блин, та же беда. фары не видел, а вот табло иногда мерцает. может правда диодный мост или щётки?
karter
симптомы те же, тоже грешу на диодный мост, но разбираться пока времени нет
Valdemar
У меня прошло с заменой регулятора напряжения.
Nmi
Решил я свою проблему! dns4
Значит приехал вчера в деревню. Приехал батя на приоре. Думаю поставлю сначала его регулятор посмотрю как будет а уж не станет лучше то и мост махну.(Не хотелось купить мост или регулятор, если свои рабочие)
Снял я свой регулятор за 2 минуты. Полез в приору ба там другой гена ну думаю крышку сниму регулятор может подойдет. Минут 15 снимал крышку. И вот он 100% рабочий регулятор, а вот обломись другой конструкции lol1 !
Ну что делать? Собрал батин обратно. Собрал свой обратно и о чудно мерцание пропало. И тут в голову пришло незамеченное обстоятельство что регулятор мой был плохо затянут обоими винтами(при снятии). Вот она сила плохого контакта! Razz
Сегодня полет нормальный, мерцания нет!
Shturrko
Smile у меня мерцание вылечилось зачисткой и протяжкой "масс"
comstar
Пора уже такие ставить
