ide16rus
Стартер странно себя ведёт. Поворачиваешь ключ - стартер счёлкает и начинает бешено вращаться, не издавая ни шкрябанья, ни других посторонних звуков... Просто сам по себе крутится и ничего не крутит. Потыркав стартер так раз 20-25 он постепенно переходит к следующему этапу, когда он при включении снова начинает так же просто жужжать, а при отпускании ключа бендикс, останавливаясь, шкрябает по маховику и останавливается. Т.е. пуск - жужжит, отпустил - шкрябает по маховику и останавливается. Фигня началась сама по себе после месячного простоя машины в гараже без выездов.
Если продолжать упорно долго тыркать стартер, то он иногда начинает зацеплять мыховик, но тут же выскакивает и начинает шкрябать, от первой же вспышки.
Исключены следующие варианты:
1. Износ венца маховика (и в картере и на оси стартера при визуальном осмотре износ не наблюдается. Венцы - как новые, только побитые слегка).
2. Окисление проводки (всё зачищено и облито WD-40)
3. Износ и поломка выталкивающей вилки бендикса (осмотр показал, что износом пока и не пахнет...)
4. износ втулок направляющих. (втулки проверены и менялись уквально 3000 назад. Люфта нет. Центрирование хорошее)
Тяговое реле я тоже снимал и пытался провести осмотр, но ничего не вышло. Оно, вроде, и втягивает. Но в то же время не доконца. Т.е. реле срабатывает, включая стартер, но до маховика почему-то его не доводит. Уже пробовал и ход рычага менять - не помогает. Впечатление, что тягушка вообще просто держит постоянно замкнутыми контакты самого стартера. Но тогда он бы срабатывал постоянно просто от аккум. батареи, минуя зажигание.
Что это может быть? Отдельно на проверку взять тяговое реле не дают Sad Жопятся. А покупать - три сотни. Как-то обломно будет, если дело не в нём. И 300 выкинул, и стартер всё-равно покупать.
ide16rus
Ну что уж вы, дяди? Не уж то ни у кого такого не было? Вы хоть сойдитесь во мнении - тяговое реле это дурит или что-то другое?
ГРиня
У меня такой же геморой! Тока крутица вхолостую потом САМ втыкаеца и заводит сек через 5 - 6.
Вчера разбирал смотрел ничево так же не нашел! Седня проверю втягивающее у мужика знакомого в магазине возьму!
Отпишусь!
Anatol_2115
Может и реле, хотя пятаки то замыкаются, но может конечно и недотягивать, может бендекс, т.е вал якоря крутится внутри обгонной муфты, но шестерню не цепляет, снимать надо, стартер в смысле.
Ваззон
может дело в муфте?
ГРиня
Я вообще думаю дело в вилке!
ide16rus
Ну я стартер снимал и частично разбирал. Поэтому и написал список того, чего быть не может. Снимал стартер, снимал с него тяговое реле, вынимал упорный палец выталкивающей вилки и стопорные кольца с оси стартера. Ну и, наконец, вытаскивал таким образов весь бендикс в сборе с вилкой. у меня Украинского производства стартер (для Оки, в смысле. Там ещё Белорусский есть - ваще г@$но... с постоянным магнитом). Венец бендикса не изношен, скользящие поверхности не имеют ни заусенцев, ни неровностей. смазка есть и всё скользит прекрасно! Вилка не изношена (сравнил потом на авторынке с такой же новой) и не изогнута, как я думал сначала. Если просто взять и потянуть рукой за сердечник, который втягивается в тяговое реле, то легко двумя пальцами бендикс выпрыгивает до стопорного кольца, как положено. Должен сразу входить в зацепление с маховиком... Но этого, почему-то, не происходит Sad Сам стартер у меня хороший. Я только буквально 2000 км назад менял контактные щётки и мелкой шкуркой отшлифовал контактные лепестки якоря. Так он после этого так радостно начал вертеть коленвал... Даже севший аккумулятор не помеха. А раньше крутить коленвал ему было так в лом... Аж иногда вообще отказывался проворачивать.
А тут - на тебе. Постояла полтора месяца в гараже, в сухости и относительном тепле, аккумуль - 55АЧ, зараженный. Но релюха подкинула вот такой сюПРИЗ.... Sad
ГРиня
Слушайте сюда!
У меня все вылечилося заменой бендикса!
Проворачивал с..а!
Щас так бодренько вращает как БОШ :-D
RUS16
Во первых осмотри весь венец маховика. У меня такая фигня была. Когда снял коробку и осмотрел венец, он был изношен не по всему периметру а только в трех частях. Видимо связано с тем что двиг останавливается только в этих положениях.
Во вторых Проверь стартер в снятом положении. Только бери толстые провода.
Отпишись как прошло.
Vector
... Венец бендикса не изношен, скользящие поверхности не имеют ни заусенцев, ни неровностей. смазка есть и всё скользит прекрасно...
Смазка есть везде? Мы тоже проводил снятие и смазку стартера (так как схватывал так же как у тебя, только через раз). Собрали поставили - таже тема. Сняли еще раз. Оказывается сама шестеренка на валу стартера настолько заросла маслом с грязью, что шестерня туго ходила. Отмочил в керосине, вымыл всю бяку, смазал и все ОК. Удачи.
ide16rus
2 ГРиня:
Понял, чувак. Я ещё раз сниму полностью стартер в сборе и съезжу с ним на авторынок. А там уже новые детальки пощупаем и посмотрим, чтоб было с чем воочию сравнить.
2 RUS16:
Венец маховика я осмотрел весь (с выкрученными свечами и на нейтрали просто отвёрткой через измерительное окно проворачивал коленвал вместе с маховиком. Края венца вообще не имеют закруглений и т.д. и т.п. Всё точно и ровно. Видимо его меняли буквально перед продажей. Есть только незначительные цаоапины, которые, повидимому, стали воясляться именно с тех пор, как мой стартер начал дурить.
Провода такие найти не легко. Я пробовал прижимать стартер руками к массе, но плохо контачит... дикая искра в месте соприкосновения с массой и ничё не вышло...
Vector:
В общем то смазка есть везде. КОгда я вынул бендикс, заглянул и внутрь. Там чисто. Грязи нет, даже пыли вперемешку со смазкой нет. Смазка тоже не натолкана недуром, а как положено только в нужных местах. Сам бендикс тоже смазан на оси и в том месте, где его касается выталкивающая вилка. У вилки смазана ось. Если в сборе (без тягового реле) пытаться вручную тянуть якорь реле, то оно тянется просто и легко двумя пальцами и легко выталкивает без заклиниваний бендикс с венцом до самого стопорного кольца.
Я уж теперь и не знаю... А может и действительно в зацепление бендикс входит со стартером, но проворачивает? Х.З. С другой стороны вполне и реле может мозги конопатить.
Я вот тут снова брал его домой. Распаивал и полностью снимал крышку заднюю. Прочистил контакты, перепаял места пайки, зачистил контактную полщадку, проверил и поправил пружины и пластмассовые шайбы. Снова всё собрал и запаял. Если не заработает - пойду на авторынок. Просто мне далеко до него, и стартер не лёгкий...
