бачок омывателя ветрового стекла
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> бачок омывателя ветрового стекла вывод темы на печать
orestk
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 10:13
ВАЗ-2107... Вышел из строя родной бачок омывателя ветрового стекла (раскрошилась пластмасса на двигателях)!!! Я слыхал, что ставят бачок с двумя двигателями от ВАЗ-21213! Посоветуйте какой бачок поставить, родной или какую-то альтернативу???
orestk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 10:22
Из-за двигателей менять бачек? Very Happy Хороший подход к ремонту.
Мне очень нравится 5-литровый бачек, у меня раньше на семере стоял, с двумя моторами.
Oposition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 10:43
C новья стоит 21213 с одним зубильным моторчиком. Струи лупят по лобовому стеклу очень сильно, не сравнить со стандартным классическим.
PS: Лучше купи ремкомплект да почини. Так дешевле.
Dilovar
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 11:18
Купи бачок нового образца с зубильными двигателями.
Dilovar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 12:06
Не знаю как где, а в Питере всяких бачков в каждом магазине навалом. Стандартный для жигуля 25 р.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
orestk
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 15:35
а как отличить моторчик зубильный от не зубильного? И как этот бачок выглядит?? Может у кого-то есть фото? Чтоб я знал что покупать...
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 16:12
Обычный бачек. Сверху только дырка для залива жидкости. На лицевой стороное внизу углубление, туда вставляется черный моторчик. Все.
Бачек омывателя идет под номером 21213, моторчик в магазине к бачку подберут. На мой взгляд лучше намного. А если псыкалки двойные поставить - еще лучше.
orestk
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 16:33
Вот такой???
murena-21043
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2005 11:40
Он самый. На нем с боку еще должно быть написано 21213. А на восмерочных моторчиках номер на бирке начинается на 2108. У меня штатно стоял с завода десяточный моторчик (номер начинается на 2110). Внешне ничем от восьмерочного не отличается. Ну разве только производительность чуть больше, но я не заметил.
ВАЗ 21043 (салон 07), 2002, карб., 1.5 л., КСЗ
murena-21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2005 12:40
У меня наоборот один моторчик и смотрит в моторный отсек.
murena-21043
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 10:33
С одним моторчиком - это бачок на 2 литра. Такие ставят на ВАЗе. По крайней мере у меня при покупке стоял двухлитровый. Потом он лопнул по шву и я купил 5-литровый с посадочными местами под два моторчика как на фотографии у orestk.
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 11:02
Почем удовольствие как на фото. Хочу поставить себе а то у меня стоят двойные форсунки и моторчик омывателя недает нужного давления на правую форсунку и поэтому стекло чистится плохо чем левое. С конструкцией как на фото я понимаю будет все ОК.
Сергей Самара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
murena-21043
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 17:05
Полтора года назад в Питере на Петроградском авторынке вместе с одним моторчиком покупал за 110 или 120 руб (точно уже не помню).
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 07:34
Как подключать эти два моторчика у меня штатный разъем только на один моторчик или они между собой соединены проводами.
orestk
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 08:08
просто подключить еще один моторчик, кинув доп. провода на второй...
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 11:31
Спасибо.
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 07:40
Вчера купил бачек омывателя на 5л на два моторчика за 135руб без моторчика. Но по факту одно посадочное место для моторчика другое есть но необходимо сделать дырку и поставить прокладку для моторчика. Если можно подключить моторчики паралельно то как быть с водой. Может сделать так чтобы у каждой форсунки был свой моторчик. Те подключить форсунки напрямую от каждого моторчика.
-=Герман=-
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 16:01
У меня стоит обычый бочек с обычным одним маторчиком, а трубки к "писалкам"? (додумается кто то написать) поменяна ны новые капельницы и "писалки"? стоят двойные, так если их задрать в верхх до упора то омыватель летит на крышу сзади стоящей машины.
так что не знаю в чем у вас проблемы.
Может просто стоит моторчики новые купить да трубки почистить или новые, они стоят то сущие копейки.
Из всех вроятных неисправностей,верна самая простая.
ВАЗ 2107 1997г 4КПП Вишня
-=Герман=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 17:49
Во, и у меня то-же самое, писать на 4 дыры вполне хватает.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ieronimus
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 20:15
поставьте писалки на капот, хотя бы в вентиляционные прорези.Один раз отрегулировал и все.
Ieronimus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 08:00
Каким образом у классики открывается он не как у зубил.
По поводу одного моторчика наверное сначало поставлю один 2110 раньше до этого была "морковка" штатный классический он не особе бьет
Товарищ Т.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 10:13
А подойдет ли зубильный моторчик на место классического?
И можно ли на штатное место в классике поставить 5литровый бачок? Надоело зимой постоянно подливать ЖБО
ВАЗ-2106, 99 г.в. -> Daewoo Nexia GLE 2000 г.в.
Товарищ Т. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
murena-21043
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2005 11:19
Зубильный моторчик на место классического не подойдет, они абсолютно разные. На штатное место в классике можно установить 5-ти литровый бачок от Нивы (смотри выше фото в сообщении orestk). В него устанавливаются зубильные или десятые моторчики.
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2005 13:03
действительно одного моторчика достаточно. Купил десяточный за 100руб Сейчас брызгает из все четырех дырок нормаально.
Ieronimus
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2005 18:11
Самому догадаться нельзя?Надо протянуть шланг через усилители капота.
Страница 1 из 2
