SH
Авто: BMW E90 325iA
Едешь скажем на холостом на 1-й или 2-й передаче и чтобы ускориться газ надо нажимать ОЧЕНЬ плавно, пока обороты не перевалят за 2 тык, а то чувствуется при резком нажатии что двигатель делает несколько движений вперед-назад, а потом нормальное ускорение. Так же при отпускании-нажимании газа на оборотах до 2000 при движении на 1 и второй передаче. тоже ощущается что мотор колбасит вперед-назад 2-3 раза, причем колбасит сильно. Сам двиган подергал во всех направлениях ? вроде не болтается :)
Подскажите в чем может быть причина ?
VerSerj
Авто: ВАЗ 2112 "Люкс" Франкония
SH102 писал(а):Едешь скажем на холостом на 1-й или 2-й передаче и чтобы ускориться газ надо нажимать ОЧЕНЬ плавно, пока обороты не перевалят за 2 тык, а то чувствуется при резком нажатии что двигатель делает несколько движений вперед-назад, а потом нормальное ускорение. Так же при отпускании-нажимании газа на оборотах до 2000 при движении на 1 и второй передаче. тоже ощущается что мотор колбасит вперед-назад 2-3 раза, причем колбасит сильно. Сам двиган подергал во всех направлениях ? вроде не болтается :)
Причину не знаю а решение: поставь 4-ю опору и растяжку с допопорой, Я поставил, сидит как влитой.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Доп. опора конечно хорошо, но всетаки та хрень что у меня думаю ненормальное явление.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
SH102 писал(а):Доп. опора конечно хорошо, но всетаки та хрень что у меня думаю ненормальное явление.
Дело, скорее всего в какой нибудь опоре или в просторечье подушке двигателя.
Проверять так: открываешь капот, заводишься, подходишь к движку и дергаешь за тросик газа резко.
Все сразу увидишь....
Bedolaga
Нет мужики, дело не в креплении движка, меня тоже задолбала подобная хрень. Я думаю дело в настройке работы двигателя, собираюсь ехать к мастерам делать чип-тюнинг. Думаю двигатель трясет потому, что сначал подается бедная смесь, двигатель как бы притупляет, затем забрасывает нормальную порцию и движёк дергается. Т.е. как бы нет плавного увеличения оборотов, а как бы забрасывает порциями.
Пара & 3 кола
Bedolaga писал(а):Нет мужики, дело не в креплении движка, меня тоже задолбала подобная хрень. Я думаю дело в настройке работы двигателя, собираюсь ехать к мастерам делать чип-тюнинг. Думаю двигатель трясет потому, что сначал подается бедная смесь, двигатель как бы притупляет, затем забрасывает нормальную порцию и движёк дергается. Т.е. как бы нет плавного увеличения оборотов, а как бы забрасывает порциями.
Чип-тухнинг надо делать на полностью исправном авто.
А то, что у тебя происходит, это явно неисправность какого-либо датчика или исполнительного механизма.
Вот, по-хорошему, сначала мастера должны устранить ЭТО, а потом чиповать....
SH
Авто: BMW E90 325iA
У меня уже пало подозрение на РХХ, он уже 90тык отходил.
Пара & 3 кола
SH102 писал(а):У меня уже пало подозрение на РХХ, он уже 90тык отходил.
А на ДМРВ подозрений нет?
SH
Авто: BMW E90 325iA
Да я уже ВСЕ подозреваю !!!!! Но дело точно не в прокладке
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Пара & 3 кола писал(а):Bedolaga писал(а):Нет мужики, дело не в креплении движка, меня тоже задолбала подобная хрень. Я думаю дело в настройке работы двигателя, собираюсь ехать к мастерам делать чип-тюнинг. Думаю двигатель трясет потому, что сначал подается бедная смесь, двигатель как бы притупляет, затем забрасывает нормальную порцию и движёк дергается. Т.е. как бы нет плавного увеличения оборотов, а как бы забрасывает порциями.
Очень правильный подход только никто этого не учитывает
а потом валить чип тюнеров типа уроды
вылечи малышку а потом к тюнерам только знай бесплатный сыр только в мышеловке
SH
Авто: BMW E90 325iA
Ну так ктоньть решил такую проблему ?
SH
Авто: BMW E90 325iA
Я даже более точно сформулирую - особо за метно на 1 и 2-й передачах, при отпускании газа (торможение двигателем) , а потом нажатия идут 2-3 достаточно сильных подергивания, а потом номальная реакция на газ.
civil
Авто: Ниссан Альмера1,5 comfort
такая же шняга
не исчезла она и после того как поменял рхх, дпдз, и дмрв, пробег 70 тык
ИмХО это фича данного авто, может быть лечиться прошивкой
а на карбе интересно такое есть?
SH
Авто: BMW E90 325iA
вчера ездил на зубиле карбовой - такого нет !
sancho21000
Авто: ВАЗ 2110 чароит
SH102 писал(а):вчера ездил на зубиле карбовой - такого нет !
У меня был такой расколбас на карбовой 10-ке, но выявил две причины:
1. Была разболтана одна подушка из Двух
2. Подгорала свечка, ВВ провода заменил
sancho21000
Bedolaga
Продолжая тему:
Машине сейча 4 месяца, пробег около 5000км, такая хрень была с новья. Дело не в механике и не в датчиках, т.к. все проверял у мастеров, и подушки затягивал сам. Дело именно в алгоритме подачи топлива который "зашит" в ЭБУ. И к тюнерам хочу поехать что бы исправили этот глюк, а не для того чтобы из ВАЗа сделать Порше.
