Занос передней оси
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Занос передней оси вывод темы на печать
mab
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 13:18
Я вот здесь смотрю если у кого происходит занос, то задней оси, а у меня наоборот, если происходит занос, то передней оси, проставок у меня никаких нет, в чем может быт трабл.
mab сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 13:28
в смысле занос, снос передней оси имеет место быть, если в повороте на газульку сильно давить и калесы проскальзывать начинают
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Primaxis99
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 13:37
Скорее всего идкет речь об уводе при торможениии! Если так то либо цилиндр какой то закис или контур один вообще не работает, занос при разгоне - опятьже есть маленький увод но эта тема уже избита!
Primaxis99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 13:46
Он у всех происходит когда на скользком тормозишь и поворачиваешь одновременно, то едешь все равно прямо. Все уже привыкли и забыли...
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mab
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 13:48
В том то и дело, что на газульку сильно не давлю, да забыл сказать, что у меня девятка, перед ней у меня была восьмерка, правда с зади стояли проставки на нижнем уровне, ездила как влитая на поворотах, а на этой чуть,что сразу морду сносить начинает, может чего в подвесе не то или сход-развал сделать надо (давно не делал).
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 13:49
Тут еще многое от резины зависит.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Primaxis99
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 13:52
Может у тебя стабилизатор вылетел? Надо поднять ходовую подергать, если так!
mab
Я никогда на скользком одновремено это не делаю, сначало притормаживаю,а потом поворачиваю.
mab
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 14:23
Спосибо за совет проверю.
mab
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 14:28
Это я знаю, но это не она, скорей всего на восьмерке из-за проставок, немного приподняли зад и нагрузили перед в результате передние колеса лучше цеплялись, а на девятке этого нет.
Chud
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 14:31
Просто у меня девятка,ничего не поднято,когда ездил на БЛ,то при входе в поворот на большой скорости,колеса визжали и морду сносило.Поставил нормальную резину,теперь даже на мокрой дороге не сносит и визга нет.
жить надо в кайф
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 17:01
+ посоветую сделать сход/развал. Расскажи им о своей проблеме - может с углами чего...
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mab
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 17:38
Летом было точно также один в один,только был матодор, а поставил бриджик. Но сейчас можно сказать еще "зима" и резина зимняя у меня хорошая, может так и должно быть, но мне больше нравится как у меня было на восьмере, а проставки ставить мне не хочеться.
mab
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 17:41
Да, скорей всего с этого и надо ничинать.
mab
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 17:45
Всем спасибо кто отозвался и удачи.
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 18:38
ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ.
у зубилы якровыраженная недостаточная поворачиваемость. бороться можно 2мя способами:
1. дергать в повороте "ручник", вызывая искуственный занос задней оси (тренироваться лучше на учебных площадках зимой).
2. поставить усилитель задней балки, он же задний стабилизатор поперечной устойчивости.
ну, еще можно убрать передний стабилизатор, но это для "экстремалов" от слова стём - с штатной подвеской крены будут недетские. делать так, конечно же не следует. Very Happy
любые другие меры, кроме вмешательства в подвеску, как то - замена шин на дорогой импорт, замена тормозных колодок, а равно танцы с бубном вокруг авто и т.д. - эффекта не дадут.
wertdaun
Авто: Спортяга 2, VW Polo
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 19:39
Снос происходит из-за большого угла поворота колес, чтоб этого не было делают подруливающие движения чувствуешь снос - руль обратно к положению ровно, колеса зацепились, сноса нет и снова поворот колес на чуть-чуть.
8) Все это надо делать быстро.
Пока вы в компьютер пялитесь, китайцы плодятся!!!
wertdaun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2005 06:07
Falcon[SD] очень грамотно ответил. У меня тоже передок сносит. Это самара. Ее особенность. Можно поиграться с углами установки колес, уменьшить этот эффект. Ну и подвеску поспортивнее, хотя у меня на жесткой подвеске этот эффект только усилился. На сухом асфальте выход - больше газу. Должна отгребаться. А вообще лучше потренироваться на безлюдном повороте - научитесь проходить повороты быстро. Очень полезная в этом смысле вещь - контрсмещение перед входом в поворот. Кто знает - тот поймет. Кто не знает - тому и пробовать не стОит. А вообще контрсмещение очень помогает бороться с недостат очной поворачиваемостью - после него скорей заднюю ось снесет. Также помогает загрузка передка перед входом в поворот, например кратковременным нажатием на тормоз. Очень хорошо описано в книге Цыганкова, рекомендую. А вообще это все пришло из автоспорта и на дорогах этим пользоваться необязательно, хотя и приятно... Можно просто проходить поворот помедленнее. Smile Удачи всем!
