-=Dneprik=-
Подскажите, стрелка спидометра не дергается, ровно поднимается и опускается, но постоянно с отклонением примерно на 15-20 км. Я замерял с другой машиной на скорости 60 км/ч у меня показывает 78. Что может быть??? Тросик недавно поменял....
u313
А при чем тут тросик? Просто пружинка спидометра такая слабоватая попалась :-( Лечение - видимо только замена спидометра или разобрать и посмотреть, можно там эту пружинку подогнуть или нет.
Kirill111
У меня такая же хрень. Выход один - смириться. Мой мозг уже сам отнимает 15 км/ч и выдает мне истинную скорость. Smile
