Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Здравствуйте, уважаемые!
Спешу поделиться новой напастью!
Мою новую машину окончательно "накрыло"
Теперь, когда вращаешь руль, или даже до него дотрагиваешься, срабатывает сигнал.
Очень "весело" по пробкам ездить - народ только еще больше раздражается...
Разобрал кнопку - все на месте, все висит как нужно. Значит перетерся провод, идущий через всю рулевую колонку к сигналу. Буду искать.
Так, что, если кто в Москве в пробке увидит 15шку, которая постоянно сигналит, не ругайтесь, это я
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сочуствую
.Лучше,пока не нашел бяку,ИМХО,отключить гудок,а то неправильно поймут
Бомбовоз
Авто: японский торпедоносец
у меня такая же ботва но на больших углах поворота. Как найдёшь причину черкнёшь отчёт?
Levski
Chud писал(а):Лучше отключить гудок,а то неправильно поймут .
Ага... Вам смешно... А я вчера вечером, двигаясь по свободному Огородному проезду, умудрился долго "бибикать" на какую-то крутую бэху с правительственными номерами... Я чуть не поседел, когда она стала тормозить и прижимать меня к правому ряду...
Chud
Nikolai Levski писал(а):Chud писал(а):Лучше отключить гудок,а то неправильно поймут .
Вот я и говорю,скинь один провод с гудка,ездить и без него можно.
S.V.A.T.
Авто: Opel Astra J 180 питерских пони
У меня была такаяже фигня на 99 когда руль менял: штат на штат (кожа), дык вот, там пластинки которые сжимаются были перекошены/погнуты. Когда руль поставил, затянул гайку и тут началось - чуть стоит руль повернуть - гудок, я думал что за нафиг, опять все заново снял разобрал, вроде выгнул как на старой, ставлю на место - таже байда. короче на время скинул провод, а потом поставил эти пластинки от старого руля и все ок!
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Не шути с этим. У нас на работе чуть четверка не пыхнула (тоже провод на руль намотался).
se93
1.Перекосились контактные круги на руле.
2. Поменяй местами два штеккера от проводов, которые идут к неподвижным контактам на рулевой колонке.
P.S. Провод к сигналу идет снаружи рулевой колонки.
Levski
я ж говорю, кнопка не причем...
я разбирал, смотрел - все ок.
завтра поеду на сервис (машина на гарантии), пускай ковыряются
