Pokemon
Сигнализаия при постановке на охрану подымает стекла,очень удобно но есть огромный минус-сигнал на закрытие 20сек даже если стекла подняты ,может как нибудь можно подрегулировать термобиметалличекую защиту моторедуктора ,а то я думаю что быстрее помрет аккум или моторедуктор?
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Так как у тебя сделано - это ну совсем уж не по уму. Ты сам правильно сказал - либо акк помрет, либо моторедукторы в скором времени накроются.
Обычно ставят блок доводки стекол (можешь поискать в Сети - масса материала). А в нем (в блоке) собрана схемка, которая отключает моторедукторы при повышении тока через них (когда стекла упираются в или чья-то голова застряла
). Отключает через 1-2 сек. Это еще допустимо.
Я бы не советовал использовать систему как у тебя - что-нибудь в скором времени крякнет...
Den339
