VP_05
Народ, подскажите, куда может деться тосола на -05. Залил в раширительный где-то 700 мл, поездил, поставил, через неделю в бачке почти ничего. Под машиной чисто, в масло вроде ничего не улетело. Загадка.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Вещь довольно загадочная, но не редкая на классиках. Действительно такой эффект наблюдается, что тасол из расширительного постепенно куда-то перекачевывает и при этом вроде ничего не течет. Скорее всего, что где-то, что-то подкапывает, но довольно медленно и поэтому незаметно. Бывает, что пробка радиатора пропускает из-за износа резинового уплотнительного кольца.
Но самое загадочное в том, что достигая определенного уровня в радиаторе, тосол перестает уходить, ездий хоть неделю, хоть месяц. Одна из загадок классики.
VP_05
Это точно. В радиаторе уровень постоянно проверяю, отклонений нет. Тосол, наверное, стекает в скрытые полости кузова, болтается там, а потом возвращается, блуждает. Шутка.
Была ли еще у какого-нибудь такая фигня?
OldWalkman
Да, была. Долго никак не мог понять причину. Выручило, что залил антифриз "с улиткой" -- в ней флуорисцент добавлен и в темноте потеки стали видны при УФ посветке (ярко зеленые такие). Текла помпа (видимо, отошел сальник). Подтеков не было, потому что ОЖ попадала на ремень, который потом покрывал все детали в своей плоскости мелким слоем (а двигатель горячий!). Вторичным было и кратковременное "парение" из-под капота.
Замена патрубков и хомутов, естественно, не помогла.
Все вылечил заменой помпы. С октября ничего не доливал (тысяч 10 прошел) -- уровень в бачке стоит как вкопанный.
VP_05
Спасибо за наводки. Буду искать.
Andrey Fed
У меня летом было все номально (после замены радиатора на новый)... Но зимой, стал пропадать тосол.
Сначала нашел течь (маленькую) из под хомута нижнего шланга на радиаторе. Поддтянул. Поддтянул так же все хомуты - видимо из-за мороза (первый опыт) они сжалить и везде пришлось сделать 1-1,5 оборота отверткой на хомуте.
Но через некоторое время опять заметил уход тосола. А течи НИГДЕ нет. Потом заметил ма-а-а-аленькую течь в месте стыка трубки от бачка и самого бачка. Хомут поддтянул, но все равно поддекает, причем только тогда, когда тосол горячий... Заливаю под MAXX - два, три дня - ушел на MIN (прим. 2-3см от дна) и так стоит. Плюнул на все и ездил так, просто посматривал периодически...
В общем ХЗ.
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
помпу просто проверить - возьмись за вентилятор и покачай его в разных плоскостях посильнее. если чувствуется люфт, даже очень маленький, - это точно помпа. сам сейчас меняю. но важно помнить, что вентилятор сам по себе гнётся и надо отличать деформацию лопастей от люфта в крышке помпы. если дёргаешь за 1-у лопасть, то и гнуться должна одна, а если весь вентилятор ходит туда-сюда - помпа. правда, в моём случае диагностика была даже проще - после качания вентилятора, из-под него начало капать
VP_05 писал(а):Народ, подскажите, куда может деться тосола на -05. Залил в раширительный где-то 700 мл, поездил, поставил, через неделю в бачке почти ничего. Под машиной чисто, в масло вроде ничего не улетело. Загадка.
А под ковриком переднего пассажира смотрел?
tankist
У меня тоже странным образом уходил тосол.. Сначала грешил на патрубки, затянул от всей души, новый термостат поставил - один хрен уходит... А недавно.. БА! Смотрю на шуп масла - а там!..
он родимый... Причем совсем недавно смотрел - чистое масло было, а тосол уже давно тек...
Завтра меняю прокладку на блоке
Spirite
Авто: 21053, CB400
Тоже уходил тосол. Нашёл причину когда под горку въехал в яму - выплеснулся тосол прямо на решётку радиатора. Вылечилось всё покупкой новой крышки радиатора за 40 р.
VP_05
Всем спасибо за советы!
Мест немало.
avb2107
arcadi писал(а):Вещь довольно загадочная, но не редкая на классиках. Действительно такой эффект наблюдается, что тасол из расширительного постепенно куда-то перекачевывает и при этом вроде ничего не течет. Скорее всего, что где-то, что-то подкапывает, но довольно медленно и поэтому незаметно. Бывает, что пробка радиатора пропускает из-за износа резинового уплотнительного кольца.
Мой случай! 8)
boggart
Был аналогичный случай! Тосол уходил вникуда канистрами (пришлось даже на воду перейти, благо лето было) и при этом везде было сухо и в масле никаких следов не было. Поменял прокладку головки блока и всё вылечилось. Как выяснилось, тосол через прокладку попадал в цилиндры, откуда спокойненько вылетал в трубу..
Ptizz
boggart писал(а):Был аналогичный случай! Тосол уходил вникуда канистрами (пришлось даже на воду перейти, благо лето было) и при этом везде было сухо и в масле никаких следов не было. Поменял прокладку головки блока и всё вылечилось. Как выяснилось, тосол через прокладку попадал в цилиндры, откуда спокойненько вылетал в трубу..
нифига себе расклад
Ptizz
нифига себе расклад
Алекс232
Когда у меня была 7-ка, а было это не так давно, я в среднем доливал литр тосола раз в месяц, подтеков тоже никаких.
mylena
Авто: Ижевская 21043
Ptizz писал(а):boggart писал(а):Был аналогичный случай! Тосол уходил вникуда канистрами (пришлось даже на воду перейти, благо лето было) и при этом везде было сухо и в масле никаких следов не было. Поменял прокладку головки блока и всё вылечилось. Как выяснилось, тосол через прокладку попадал в цилиндры, откуда спокойненько вылетал в трубу..
нифига себе расклад
Как же так: в цилиндры попадал, а в масло нет, НИСЕГО НЕ ПОНИМАЮ?!
mylena
:grin: Кстати ты его на горячем движке подливал? Если да то всё объяснимо.
:grin:
