Рома7777
ВАЗ 21093 1995i GM
1.Есть ли необходимость чистить инжектор при пробеге почти 140000 км.
2.Какие последствия может повлечь за собой стук опор стоек, как срочно их нужно менять
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Рома7777 писал(а):ВАЗ 21093 1995i GM
1 - Думаю фильтр топливный менялся???
Говорят лучьше и проще поменять при таком пробеге форсунки.
Сам заливаю жидкость в бак... но начинал при пробеге в 40 000,
в твоем случае это опасно.
2 - По моему чем раньше тем лучьше, неисправность подвески влияет на управляемость ну и соответственно разваливаеться все что с ней связано. Опоры ставь обычные, 8-е... они вполне нормальные!
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
Рампа форсунок всборе стоит столько же, сколько 4 форсунки. Можно поставить БОШШ.
Отечественные стойки стучат с рождения, это не опасно. Но после большого пробега стук из-за износа и может быть опасен.
Последний раз редактировалось: surik93i (11 Марта 2004 22:51), всего редактировалось 1 раз
Rivet
surik93i писал(а):Рампа форсунок с РД стоит столько же, сколько 4 форсунки.
Отечественные стойки стучат с рождения.
С 1 согласен.
Со 2-м нет...
Дёма_2114
Да уж в штатных опорах стоек Самары хорошего ничего нет. Если есть возможность ставь так называемые бесшумные опоры - они буз подшипника - т.е. очень долговечные. Стоят порядка 2500 за комплект в московсом Кемпе.
Некоторые "мастера" советуют ставить 10-е. Не рекомендую. Во-первых в них тоже хорошего мало, а во-вторых они заметно приподнимают морду машины. Это плохо для управляемости. для работы ШРУСов и вообще ИМХО никчему.
Нет денег на бесшумные ставь обычные и готовься через 15-20 тыс менять.
Если не ошибаюсь, после из замены необходимо сделать сход-развал - не забудь.
А то что стучат они с рождения - это точно, ну почти с рождения. "Девятки" погремушками называют не только за звонкую торпедо...
SilverMan
Дёма_2114 писал(а):Если есть возможность ставь так называемые бесшумные опоры - они буз подшипника - т.е. очень долговечные.
А что за опоры без подшипника? Если можно поподробнее... плз...
streloc
если стучат стойки то грозить преждевременным выходом из строя опорных подшибников если из за последних то как только првет резинки то стойка выдет через капот
Дёма_2114
Они не совсем без подшипника, просто он там в другом месте - такая конструкция. Подробнее можно прочитать у меня на сайте
samara2.msk.ru
Vazden
Откопал про бесшумные стойки
Друзья ,а кто ставил ? какие результаты?
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
тупой вопрос вот возник не шарю в подвеске.
вы имеете ввиду верхние опоры стоек, или нижние если они вообще существуеют и скоко стоят опоры.
и вот самый тупой вопрос если покупать стойку новую она с опорами идет или нет? )
Barit
Опора и стойка продаются отдельно.
По поводу опор (тех что с подшипником) могу дать совет, который из категории тех, что должны передоваться от "отца к сыну".
Когда опору выбирал, тут на форуме посоветовали, для меня совет конкретно полезным оказался.
Значит так, берешь с собой шток амортизатора. До уплаты денег продавцу опору одеваешь на шток, поджимаешь гайкой, упираешься вторым концом штока в пол, покачиваешь опору за край. Если подшипник с люфтом, возвращаешь бракованное изделие продавцу.
Vazden
Друзья Конкретно про бесшумные ,которые 2500 компл. стоят????
u313
А мне говорили, что эти бесшумные тоже не долго держаться и советовали ставить обычные, но немецкие. Говорят что и дешевле и надежнее. Сам правда пока не ставил.
