проблемы с двигателем
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> проблемы с двигателем вывод темы на печать
либитель
Авто: пешеход+ждун
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 18:43
Через воздушный фильтр в карбюратор попадает какая-то густая жидкость коричневатого цвета, после чего обороты падают и двигатель глохнет. Может нужно поменять колпачки в двигателе?
либитель сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 18:48
А маслоотделитель с пламегасителем точно в норме?
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M16
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 21:59
Я ветиляцию катера вывел под движок. На воздухане дырку заглушил . Карб чистый . Уж 3,5 года свой солекс не чистил .
M16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr-V
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2005 12:00
Густая жидкость - это масло которое гонит из поддона двигателя .....
боюсь что колпачки тут непричем ! такая неисправность возникает при избыточном давлении картерных газов и является следствием износа поршневых колец .....
еще есть вариант того что у вас залито масло выше максимального уровня и его просто выкидывает в воздушный фильтр ! проверте !
по любому обротитесь к мастеру для диагностики двигателя .....
Mr-V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2005 12:11
Mr-V прав. Всё дело в маслосъёмных колечках. Уровень тоже не помешает посмотреть. Мне помог Лавр для раскоксовки колец. Масло перестало гнать в карб. А насчёт шланга сапуна под двигатель - не советую. Зимой ещё более-менее прилично. А вот летом он - прекрасный канал для попадания пыли в двигатель. Он же не только для уменьшения избыточного давления, но и компенсации разрежения.
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2005 12:39
При чем тут маслосъемные колпачки? Если они фиговые в глушак все вылетает синим дымом. Это кольца, скорее всего.
illych
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2005 12:42
А я как сказал????? Может повнимательней почитаешь мой пост. Я в нём ничего не исправлял...
Кстати, колпачки маслоОТРАЖАТЕЛЬНЫЕ (МОК), а вот колечки как раз маслоСЪЁМНЫЕ (МСК). По крайней мере мне так ктн объяснял.
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2005 14:05
Ну да, пардон.
