ШнурОк
Проблема такая:
Погасла у моего мафона вся индикация... и через год мне это надоело. А тут вдобавок он ещё подавился новой пластинкой группы СПЛИН и не заглатывает её и не отдает Confused тварь!
Ну я, как все белые люди, приговорил его к расчленению и изъятию из чрева заветного СиДи.
Взял 2 ключа, которые шли в комплекте, внедрил их в пазы и ... х.й га-га... :-( Так их и сяк, крутил во все стороны - толку х.й, дефек остался. Взял плоскогубцы и отвертку, поддел, потянул и отломил оконтовку Confused Ну думаю, теперь я её точно выдерну, любой, как говорится, ценой. Крутил, вертел, вставлял железную линейку, ключи вставлял... - толку х.й, дефек остался!
Граждане, помогите советом! Как можно вытащить мафон, если обычные способы не помогают.
З.Ы. Услуги пионЭров не рассматриваются!
ГМП
А че так рано кинулся? Smile
Petrov_kamensk
вытаскивай блок управления отопителем, БСК и часы.
потом уже можно тягать мафон.
Пара & 3 кола
ШнурОк писал(а):
Проблема такая:
Шнурок!
Вполне возможно, что магнитола с задней стенки прикручена гайкой.
Я такой крепеж встречал.
Правильно тебе сказали, снимай БСК и т п.Возмодно еще придется боковину бороды снять - лучше правую....
Удачи.Получится - отпиши, ОК?
ШнурОк
Нифига... не получается. там корпус пластиковый... не ковырять же его! или как ты имеешь ввиду?
ШнурОк
Пара & 3 кола писал(а):
ШнурОк писал(а):
Проблема такая:
Шнурок!
Ок. попробую!
Не, не прикручена, в том то и дело! Я когда её только купил вытаскивал (Без проблем!!!) Сейчас же, такое ощущение что она намепртвяк прикепела!
ШнурОк
Да, кстати, мафон - SANYO FXCD-500///
ALEXTMN(ALEX110)
Вставляй съемные ключи, открывай до упора бордачок и выталкивай. ВСЕ. :cool:
P.S. Немного придется изеб2222ся , но если ты в аво что- нить, разбирал, ничего страшного.Удачи.
ЕЖ
100% способ
берешь два ножа или один
по тоньше и по ширше
вставляешь по бокам магнитолы
если есть чем зацепится, спереди, вытаскиваешь ее
если нет то открываешь бардачок и выталкиваешь ее от туда (также полезно скинуть все провода чтоб не оторвать)
вот так нарки :ooo: выдергивают без ущерба товарного вида
leon112
ЕЖ писал(а):
100% способ
А, ты, откуда знаешь??? :-D
OlegD
На лобовое стекло вешаешь записку примерно такого содержания: "Товарищи воры! Пожалуйста украдите мою магнитолу. Правую дверь оставляю открытой. Убедительная просьба машину не портить и на сидения не срать. Пиво и премия прилагаются, на заднем сидении. Бомжам и другим проходимцам просьба не беспокоиться!"
Ставишь машину на улицу, снимаешь с охраны и ждешь Smile
roti
тока не забудь припесать что бы оставили СД -коробка от диска на заднем сиденье 8-)
