VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
Мужики, посоветуйте хоть чем нибудь. Ситуация такая. Вчера еду по МКАД, играет тихо музыка. Вдруг замечаю (сначала подсознательно), что при отпускании газа где то начинает постукивать (примерно в такт вращению). Причем не слышно совсем и не пойму толи я это слышу, толи рулем ощущаю, толи задницей, то ли ногами (сами знаете, что когда начинаешь прислушиваться всё подряд кажется). Опускаю правое окно и вправо вдоль отбойника чешу......не слышно нифига ничего. Остановился. Грыжи нет, колеса в норме. Покачал за колеса - всё в норме. Сажусь, еду, тишина. Ну думаю глюк был. Разгоняюсь до 90 , всё в порядке и отпускаю педаль.....и тут опять эта хрень. На 60-ти всё в норме. Выше, тут начинается (но только при отпускании педали). Так и ехал 60 км/ч 50 км по мкаду. Около дома заметил такую же херь на первой передаче. А еще заметил, что в то время когда брасываешь газ и начинается эта херь, потом нажимаешь на тормоз и этот стук пропадает. Приехал в гараж, поздно блин уже. Успел только поддомкратить все колеса, покрутить их и подергать в разные стороны - всё нормально. Решил пока машину в гараже до субботы оставить. Посоветуйте куда лезть то хоть? А вот еще, за день до этого меняли мне пыльник шруса в одном из сервисов. Но стоял смотрел сам. Вроде нормально всё обратно одевали.
Последний раз редактировалось: VLV (24 Марта 2005 15:45), всего редактировалось 1 раз
VLV
да, и еще. Шрусы проверял (выворачиванием колес и на тапку) - всё нормально. Мож это внутренние шрусы? Как их проверить?. Боюсь блин ехать, а в субботу необходимо 250 км жахнуть. Что то уж стремно.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Попробуй сначала колеса привинтить (походе не затянули). :-(
VLV
это всё в норме. Я отвинченым колесом уже один раз учен (благо вовремя тогда заметил). Короче всё завинчено.
iva?
Авто: Ford Escort 1,6
реактивные тяги смотри(по моему так они называются), у приятеля было-силуминовый крепеж лопнул,следствии этого вся стойка гуляла взад-вперед,колесо задевало за подкрылок
VLV
iva 728 писал(а):реактивные тяги смотри(по моему так они называются), у приятеля было-силуминовый крепеж лопнул,следствии этого вся стойка гуляла взад-вперед,колесо задевало за подкрылок
Если смотреть по
http://katalog.bos.ru/0899/podper.jpg
то что ты имеешь в виду?
iva?
sorry,неправильно выразился.По твоей схеме - п. -30
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Если пыльник меняли со снятием привода из КПП, то, возможно, не воткнули внутреннюю гранату до фиксации и она потихоньку вылезает из КПП. Подобное уже как-то было в форуме.
