Подскажите... может у кого было и как выличилось? |
Автор | Сообщение | ||||
bBullet На форуме 14 лет
Было с самого рождения машины... машина как-то плохо тянула, причем не важно при каких условиях. Сравнить есть с чем, благо друзей "десяточников" хватает. Пропадало только так... без передачи газ в пол до отсечки и заглушить мотор. Потом заводишь и все... машинка бежит как дикий жеребец. Что не исправно хз... катализатор, ДМРВ, катушка зажигания, свечи, высоковольтные провода, бензонасос, блок зажигания... Машинка 1.5 16в, контроллер бош чипованный. Ошибок нет. Менять это все не охото, на гарантии бесполезно говорить - у них, как всегда, все исправно ![]() Просьба, предположения не высказывать и на диагностику не посылать, иначе я бы не заводил этот топ. Интересуют только факты. |
Denisss_2112 На форуме 14 лет
PUNKRAT![]() На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ 21103 2002 г. Амулет
WWW123![]() На форуме 13 лет
Авто: Взял на прокат
По-моему уже все написал. Нет хорошей тяги постоянно. Т.е. как машинка едит, просто разгон не очень быстрый. Чтоб нормально ускарялась я писал что делать надо. Чиповал машину потому что програма таза гуано, глохла после торможения двигателем при переключении передачи. Заметил что когда долго плетешся на 4 передаче со скоростью 60, потом интенсивно начинаешь нажимать на газ ускорение слабое, только звук из банки громчее ![]() А что у тебя то было??? |
К гарантийщикам, так и надо ехать с таким определением: Недостаточная мощность и приёмистось. Основные претензии: -двигатель развивает мощность ниже ожидаемой; -недостаточное увеличение скорости при нажатии на педаль акселератора это я прямо из диагностичексой карты списал. Вот лови ссылочку, там скаяаешь материал, где подробно описана система управления двигателем твоим двигателем. http://chiptuner.ru/download/docs/mp7e3_man.zip или http://chiptuner.ru/docs.php там полно проверок, только сам ты их все не сделаешь (нужны специальные инструменты и приспособления) Если есть Маршрутный компьютер некоторые проверки можно сделать предварительно самостоятельно, ну или за небольшую плату на диагностике,только на диагностике полно рас..з..ев приходи с конктерной задачей тита проверить давление в системе топливоподачи и сам смотри какое и как меряют (в руководсте где я дал ссылочку всё есть) Самое плохое - если один из режимов контролёра (какая нибуть таблица) сбоит так называемая - Непостоянная неисправность. На счёт распредвала - на новой 16v сомневаюсь ну может быть, что поставили какой нибудь "модный" а прошивка стондартная или наоборот, (мне на 8v с новья поставили старый восмёрочный). И лучше всего вернутся к стандартной прошивке пока не вылечишь проблему. _________________ Газ до отказа, ты непобедим... |
<MexaniK>![]() На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ 21150i Чароит
Если даже тачка и гарантии, то забей на нее в данном случае! Мой совет заедь в этот сервис! *Лада на Варшавке*, ОЧЕНЬ грамотные люди работают и что самое главное им МОЖНО объяснить что и как. И норма/час не слишком дорого стоит(сколько точно не помню). Есть все необходимое профессиональное оборудование. Находиться на пересечении Варшавки с МКАДом, на территории бывшего автосервиса *ЖИГУЛИ*. |
Извиняйте за большие сообщения, т.к. читать их никому не охото. Грю проще - это не контроллер. Т.к. что до чиповки, что после одна фигня. Грешу на ДМРВ... или катализатор душит. 2 MexaniK-84. Мож заеду как-нить. А ты там, случаем, сам не работаешь 8) ? |
Часовой пояс: GMT + 4 |
