...Предлагаю не писать такие вещи, как установка музыки, стеклоподъемников, сигнализации (это надо делать в любом случае на мой взгляд), а также элементов глубокого тюнинга (выпуск, двигатель, коробка) и упоминать лишь вещи, доступные для большинства владельцев семейства 2110....
Я у себя считаю полезными следующие штуки:
Переделки "СНАРУЖИ"
1. Распорка стоек (допопора двигателя)
2. Брызговик на ремень генератора
3. Защита поддона картера
4. Проставки назад (на первый уровень)
5. Резиновый шарик в карданчик руля
6. Переделка системы вентиляции картера (выход в дроссельный патрубок)
7. Подкрылки + антикор (частичный, можно своими силами)
Переделки "ВНУТРИ"
8. Сигнал о невыключенных габаритах
9. Реле стеклоочистителея (регулировка паузы)
10. Проклейка и ШИ салона или частичная его доработка
11. Секретка
12. Бортовой компутер
13. Плавное гашение света в салоне
14. Попогрейки
Может что-то забыл?
Да, вентиляцию я тоже так переделал, но это довольно трудоемкий процесс. Фильтр салона забыл добавить - либо установка, либо его защита. Форсунки - тоже стоят от 093 * 2 шт.
Даже не представляю чтобы делали проставки на какую-либо из иномарок.
2. Заменил "щеки" торпеды, прикрывающие контроллер на металлические, стянутые тросовыми замками, т.к. иммо с легким доступом к контроллеру =полуфабрикат.
Люди извините может не в тему но как довести до ума систему вентиляции, а то мне чайнику бех хелпа никак не обойтись машина ВАЗ2112 2004г.в.
Ежели в двух словах то очень слабо в ноги идет воздух на водительском месте и месте переднего пассажира, а про задних и говорить нечего, мало того что коврики зарывают выходы, так и воздух практически не поступает, а вот какая система вентиляции не помню.
Темы были похожие, но, думаю, данная тема имеет место быть в следующей конве: "Что из самостоятельно сделанного в авто после его покупки я считаю полезным и обязательно воспроизведу в следующем?" Предлагаю не писать такие вещи, как установка музыки, стеклоподъемников, сигнализации (это надо делать в любом случае на мой взгляд), а также элементов глубокого тюнинга (выпуск, двигатель, коробка) и упоминать лишь вещи, доступные для большинства владельцев семейства 2110. Понятное дело, идеи будут субъективными, но все же...
Переделки "СНАРУЖИ"
Переделки "ВНУТРИ"
11. Секретка
14. Попогрейки
Может что-то забыл?
ВАЗ21113, 2002 года, безкат.
1. Отопление. Переделка всех воздуховодов на гофрошланг. Герметизация щелей и выкидывание нафиг пресловутой "елочки".
Тема закрыта - тепло.
