CHDV
последнее время стал замечать, - при движении при повороте руля начинается небольшой расколбас руля (как бы появляется дисбаланс колеса), по прямой движение нормальное...
3 тыс. км назад менял стойки, опоры, рулевые наконечники, после этого всё в норме
в чём может быть трабл? рейка, зимняя резина...
да и руль как будто легче стал...
Shard_16V
Авто: ВАЗ-21114 1,6 16V
Сход-развал делал после этих операций ?
CHDV
сход-развал сделал сразу,
ездил зимой без проблем, и только сейчас стал замечать, что
при повороте руль начинает бить, только если поворачиваешь с места, немного резче нажав на газ... надеюсь понятно...
вот думаю, переобуюсь, если не пропадёт буду искать...
Shard_16V
На моей 99 биения вроде небыло,но скрежет был ,если руль вывернуть в лево до упора.Клоесо задевало подкрылок и немного кузов.Заехал на сход развал сказал мастеру так и так при повроте есть скрежет,он похимичел и больше скрежета не наблюдаю.Причем скрежет появился на зимней резине.
Но если у вас проявилось недавно то скорее всего это не от этого.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
DEN_103
Авто: 21103 1,5л 16клап
На третьей машине заметил, что если в повороте начинает колбасить руль, значит - время подкачивать колеса! Хотя бы одно из передних колес имеет 1,8 или меньше атмосфер.
Тупо конечно, но проверь. Иногда мелочей не замечаеш.
CHDV
в первую очередь подумал о спущеном колесе, подкачал все до 2...
без пантово...
вот тоже подумалось, что кончается шрус...
не хотелось бы...
пробег 65 тыр. может и пора...
CHDV
всё решилось...
сегодня утром зашрустело слева...
оказалась внешняя граната...
850 руб сама железяка, 30 руб. смазка ШРУС
250 руб. работа...
30 минут в сервисе....
Mishka-78rus
Доброго времени суток. У меня было похожее. При езде по прямой и правых поворотах все было нормально, а при левых поворотах начиналось биение руля, которое все больше прогрессировало. Проездил так месяца 2. Смотрел стойки. Когда проходил ТО, сказали что сдохла правая рулевая тяга - заменил сразу обе. Удары на руле остались. Поменял шаровые и левый наружний ШРУС. Безрезультатно. И лишь, заменив подшипник правой ступицы все исчезло. Вот так вот.
Желаю удачи...
Mishka-78rus
Желаю удачи...
