Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
У другана перестала работать магнитола.
Предохранитель на ней самой жив.
Подключена к заводской фишке.
В монтажном блоке каким-то предохранителем еще цепь защищена?
Если да, то каким?
Пара & 3 кола
Пара & 3 кола писал(а):У другана перестала работать магнитола.
Если да, то каким?
Народ, ну вы чего? 57 заходов - а в ответ тишина?
Или у всех напрямую от АКБ подключено?
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Пара & 3 кола писал(а):Пара & 3 кола писал(а):У другана перестала работать магнитола.
Если да, то каким?
Хе хе... слишком простой вопрос.. Вот если бы про глушители , тогда это по нам... :-D
А куда магнитолла подключена? Не к питанию ли блока индикации?
gtline
Именно к аккомулю и должна быть подключена магнитола.
А вот есть ли на фишке +12В это другана надо твоего спросить, пусть хоть лампочку подключит если тестера нет.
Пусть еще массу посмотрит
Пара & 3 кола
Koba писал(а):Пара & 3 кола писал(а):Пара & 3 кола писал(а):У другана перестала работать магнитола.
Если да, то каким?
В том то все и дело, что к ШТАТНОМУ РАЗЪЕМУ МАГНИТОЛЫ.
Оказывается ВАЗ такие сейчас стал ставить.
Куда этот разъем идет и что его предохраняет
D-mon 112
У меня ничего подобного нету. Магнитола подключена к прикуривателя
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Я сам провода от аккумулятора тащил... А в монтажном блоке посмотреть предохранители? прибором разумеется, вытаскиваешь прозваниваешь и назад, был прикол вытаскивыю предохранитель в окошке видно что нитка целая, прибором - обрыв, заменил все ок...
Пара & 3 кола
Всем спасибо, за участие так сказать... :cool:
Пару раз разъем туда-сюда друг повтыкал - заработало.... 8-)
Все "лечение" было по телефону, поэтому тестер здесь не катил....
Koba
Пара & 3 кола писал(а):В том то все и дело, что к ШТАТНОМУ РАЗЪЕМУ МАГНИТОЛЫ.
Нифигасе!
Я поражён! Забота о потребителе? Изменения к лучшему... Может ты что то перепутал? Может у твоего другана Акцент? :-D
Интересно, с какого года? А проводка под динамики тоже теперь на заводе кладут?
UDima
Авто: 099i & 101
Koba писал(а):Нифигасе! Я поражён! Забота о потребителе? Изменения к лучшему... Может ты что то перепутал? Может у твоего другана Акцент? :-D
В люксах 104 и 124 под мафон и передние динамики уже есть проводка с завода.
Пара & 3 кола
писал(а):Koba писал(а):Нифигасе! Я поражён! Забота о потребителе? Изменения к лучшему... Может ты что то перепутал? Может у твоего другана Акцент? :-D
А у другана 102-я люксовая....
ТО UDima А схема этой проводки у тебя есть?
UDima
Авто: 099i & 101
Пара & 3 кола писал(а):А у другана 102-я люксовая....
если из последних то да там есть
Пара & 3 кола писал(а):ТО UDima А схема этой проводки у тебя есть?
нет, ещё не смотрел пристально, в моём гараже холодно, а в теплом гараже у отца стройматериалы забито под крышу :-(
Вообще ищу схему 21101 и/или 21104. Пока их нет в магазинах.
Последний раз редактировалось: UDima (24 Марта 2005 14:01), всего редактировалось 1 раз
Пара & 3 кола
UDima писал(а):Пара & 3 кола писал(а):А у другана 102-я люксовая....
Машина апрель 2004 г вып.
Странно, но фишка точно заводская....
roti
возьмите любой магнитофон-посерьезней, там есть схема, обычно 2 разьема, питание, сервис и акустика, в продаже есть для этих целей переходник, называеться "евро" 8-)
Пара & 3 кола
roti писал(а):возьмите любой магнитофон-посерьезней, там есть схема, обычно 2 разьема, питание, сервис и акустика, в продаже есть для этих целей переходник, называеться "евро" 8-)
Не, меня не распиновка интересует.
Меня схема подключения этого разъема к автомобилю интересует.Т е КУДА ЭТИ ПРОВОДА ИЗ РАЗЪЕМА УХОДЯТ....
И КУДА ОНИ ПРИХОДЯТ.
roti
а эт как повезет -было 3 машины, только в одной все по честному
, а в 2 плюсы шли с прикуривателя :cool:
Xildar
Откуда: Мексекана (Нефтекамск, Башкирия), P.S. это далеко от Москвы
Родная проводка под передние динамики - ну да, видил я их у себя. Леска на моей удочке и то раза в два толще будет!!! Выдернул и выкинул. Позор! И это называется предподготовка.... под акустику...
А питание не поленись протянуть от АКБ напрямую.
И Плюс и минус за один раз.
VAZ-21103
Что за переходник
, где посмотреть
? А то в магазина ни хрена не знают, говорят что не бывает таких 8-)
