Дюжина
На http://forum.zr.za.ru (Зарулёвская конфа), человек утверждает, что есть прошивки ограничивающие обороты двигателя в период обкатки. Shocked По достижении обкаточного пробега ограничения автоматом снимаются.
Думаю, что это чушь собачья, но, может быть, кто-нибудь из ВАЗовцев откликнется и заявит об этом авторитетно?
MсLaren
У меня друг месяц назад купил новую 12-ку 16-ти клапанник 1.6 литров. Пуляет только в путь без всяких ограничений.
Есть ограничитель оборотов на всех инжекторных машинах - до желтой зоны, потом ЭБУ сам отбивает газ, не давай двигуну выйти на красную зону, ну так это е обкатка - это у всех. Может этот чел считает, что приобкатке можно крутить только до желтой зоны, а потом можно и больше? :-D
Дюжина
Да нет.
В теме звучащей примерно так: "Под нагрузкой двигатель не раскручивается больше 3500", он на полном серьёзе утверждает, что есть обкаточное ограничение по оборотам и по приёмистости.
Хахол
Гонит этот чудак. Smile Нет там никаких ограничений. Лично проверял на двух новеньких 21124 :cool:
Пара & 3 кола
То Дюжина
Больше в конфу ЗР не ходи. 8-)
Взорвут мозг на молекулярном уровне, умники.... :-D
Alex0303
Дюжина писал(а):
Да нет.
Это ограничение называется "педаль в пол упирается".
Обычно народ педаль сам разгибает.
На новой машине при нажатии на педаль акселератора до упора
дроссельная заслонка обычно процентов на 50 только открывается.
WebOFF
Alex0303 писал(а):
Дюжина писал(а):
Да нет.
Согласен педаль гнуть надо, а то на половину заслонка открывается.
tender
Педаль погнуть конечно можно, но если действительно не открывается до конца дроссельная заслонка. Я брал новую 21120 и не гнул ничего, т.к. при компьютерной диагностике высвечивается процент открытия - у меня показывало 100% когда газ в пол.
zz_112
ИМХО, в контроллере нет информации о пробеге. Если бы она там была, это было бы известно, этим бы люди пользовались. А значит, и никаких ограничений по пробегу быть не может.
Escander
>ИМХО, в контроллере нет информации о пробеге. Если бы она там была, >это было бы известно, этим бы люди пользовались. А значит, и никаких >ограничений по пробегу быть не может.
В контроллере есть Электрически Репрогрммируемое ПЗУ и конкретная прошивка может использовать ее так как ей потребно (может считать км,
может количество поворотов ключа в положение "на старт").
Кстати у Дейва Матиз есть ограничение на обороты движка на период
обкатки, потом на ТО-1, чего-то там делают и ограничение снимается
(возможно перемычка на контроллере).
zz_112
согласен, что возможность в принципе такая есть, но на серийных прошивках это, скорее всего, не реализовано.
Дюжина
Это не ограничение, а заводской брак.
Педаль упирается далеко не у всех, даже не у половины и не у четверти новых машин. Это раз.
У кого упирается, всё равно, процент открытия гораздо больше 50. Это два.
У седьмых бошиков, при полном открытии дроссельной заслонки, борткомп показывает 75%, есть такая особенность. Это три.
Короче, не всё так однозначно.
По описанным там симптомам, у человека скорее подменённый в салоне ДМРВ.
