Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Руль
Как и при каких условия вы держите руль?
Спор небольшой с отцом получился, он всегда держит руль высоко, почти на вытянутых руках (говорит, что так проще делать экстренные маневры).. я же в основном держу руль за низ обода, чтоб руки меньше уставали и не считаю что при этом я не могу резго маневрировать....
Mike124
Если верить книжке "Скоростное руление в критических ситуациях", рулить можно хоть одной рукой. Просто есть приемы наиболее скоростного маневрирования для определенного хвата. Надо осваивать приемы под свое положение рук. В контексте вашего сообщения скорость руления одинакова как для положения "руки сверху", так и "руки снизу". Для руления одной рукой прием посложнее, с поворотом кисти и удержанием руля во время вращения тыльной стороной ладони. Лучше, если на руках будут перчатки.
RS_2108
По правилам дорожного движения и по советам профессионалов надо держать обеими руками на 2 часа правой и 10 часов левой.
Так руки меньше устают + эффективнее. Кстати, руки при правильной посадке должны быть чуть-чуть согнуты в локтях.
Хотя сам езжу держа руль одной рукой.
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Еще на первом авто (Москвич) баранка была свернута от правильного положения градусов на 20 примерно. А руки на ней я располагал симметрично, т.е. на 10 и на 14 часов. Таким образом, относитно руля руки располагались неправильно. Потом на шестерке, и щас, на пятнашке, с рулем все в порядке, а вот руки привыкли к первой машине, и располагаются несимметрично относительно баранки
, так и езжу, не могу отвыкнуть.
CTPAHHuK
Я левой 11 правой 3 часа. Аргументов нет, просто мне так удобно.
