ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
сел в машину, завел, начал копатся с консолью под печкой, за которой контроллер находится еще, двинул ее сильно , что-то сломалось, машина медленно теряя обороты заглохла.
пробовал заново заводить, стартер крутить но двиг не запускается, проверил топливную рампу, давление топлива отличное.
Далее снял консоль начал лазить по всем проводам и проверять на целостность, но так ниче и не нашел.
вот и вопрос что могло случится?
может контролер сдох? хотя он полностью целый, но 1 провод из множества проводов отходящих от него, немного покоцан,но он целый сам по себе.
ChiToK
Chud
Авто: хондо баян и сервант
ChiToK писал(а):хоть бы кто что сказал
Ну если полегчает,скажу - ХЗ.Надо внимательно смотреть,что откуда могло быть выдернуто,вылетело,оторвалось.Что контроллер накрылся маловероятно,хотя и этого исключать нельзя.
ChiToK
пасиб )
вот и я хз, видимо повредился провод, отвечающий за подачу топлива форсунками, а где этот провод хз.
u313
А чего сломалось то, звук ломающегося был? А то может просто совпадение по времени, а заглохла от другого? А так - на диагностику: отвечает контроллер или нет, управляет ИМ или нет, а так долго можно шарить.
ChiToK
да это был просто звук панели, и провода идущие от контолера немного потерлись о бок , один чуток оголился, но он целый.
Блин забыл искру на свечах проверить, пойду проверю.
Это точно из-за коносли 100%.
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
ChiToK писал(а):...машина медленно теряя обороты заглохла.
Как сильно медленно, это признак падения давления топлива.
Цитата:...давление топлива отличное.
А как мерял?
Цитата:...но 1 провод из множества проводов отходящих от него, немного покоцан,но он целый сам по себе.
Обо что он покоцался? Попробуй определить. Если о пластмассу, то явно не смертельно. Если о металл, т.е. о массу, то могло произойти к.з. и тогда х.з. Надо смотреть что за провод и к какой цепи контроллера он идет.
Для начала скинь провод с АКБ на полчасика, чтобы мозги у контроллера отдохнули. За это время еще раз все осмотри, попробуй восстановить картину произошедшего (только осторожно). Проверь главное (так по моему называется) реле и его предохранитель.
Если все в порядке, одень провод на АКБ и попробуй завестись.
Olegin
Проверь провода, идущие к ногам пассажира. Там как раз релюхи стоят...
ChiToK
провода покоцались о пластмассу.а чтоб проверить давление то откутил крышку сбоку на топливной рампе и отвертой нажал , оттуда брызнуло прилично, значит есть давление.
Как раз первое что я сделал это отключил АКБ на 10 мин, но не помогло, также проверял все провода минут 30, но ничего не нашел.
Сейчас проверил на искру одну свечу , искра есть, даже на себе почувствовал
свечи же все черные и залитые, т.е. топливо идет однозначно, думаю проблема в зажигании, завтра поеду на буксире в сервис.
может у кого еще есть какие предположения?
кстати как проверять свечи чтоб током не шибануло как меня )
может их на двиг класть просто?
RUD
Авто: Audi 80
может их на двиг класть просто?[/quote]
Положить на двигло, это, конечно, правильно, только вот у зубил от такого может коммутатор сгореть. Такая у них особенность
ChiToK
Chud
RUD писал(а):Положить на двигло, это, конечно, правильно, только вот у зубил от такого может коммутатор сгореть. Такая у них особенность
Какой коммутатор,у человека инжектор.Возьми стандартную говенную крестовую отвертку,которая к машине прилагается,засунь наконечник в провод и положи ее на клапанную крышку.Смысл в том,что на инж.машине рекомендуется проверять искру на расстоянии не более 7мм,вот оно и получится как раз.
ChiToK
т.е высунуть свечь саму и вставить туда отвертку, а клапаная крышка это типа вверх двигла, где еще отверстие для влива масла?
Chud
ChiToK писал(а):т.е высунуть свечь саму и вставить туда отвертку, а клапаная крышка это типа вверх двигла, где еще отверстие для влива масла?
Во-во 8-)
ChiToK
хм... проблема оказалась в залитых свечах, хотя вчера я менял на сухие, но не помогло )
интересно как же так вышло )))
Chud
ChiToK писал(а):хм... проблема оказалась в залитых свечах, хотя вчера я менял на сухие, но не помогло )
Совпадение,глюк... 8-) ,забить...
ChiToK
ладно хоть не контроллер сдох )
Chud
ChiToK писал(а):ладно хоть не контроллер сдох )
Сдается мне,что мозги - штука довольно живучая
