shuraz07
Маленький вопросик:
много читал про шумоизоляцию классики, но главного так и не увидел - после проведения всех работ по ее (ШИ) доработке есть действительно ощутимая разница, стоит ли этим заниматься.....
подскажите, плз, кто уже делал...
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
shuraz писал(а):Маленький вопросик:
Все зависит от того как этим заниматься, результат именно от этого зависит.
<MexaniK>
Авто: VOLVO XC60 Inscription
Все хависит от того какой материал будешь применять при установке! Одной шумки не достаточно! Надо еще ставить и виброизоляцию! Очень не плохая штука Вибропласт! Стоит примерно 250 ркуб за лист 09х06 м, на всю машину надо 10 листов! Вот тогда эффект будет очень хороший!
George 24
а сколько листов (60*90) нужно чтобы двери проклеить?
<MexaniK>
George 24 писал(а):а сколько листов (60*90) нужно чтобы двери проклеить?
Если все делать вкак положено, то надо двери проклеивать изнутри(уличную стенку) и сам каркас, те ту часть которая идет сразу под облицовкой двери! Померь дверь релеткой и посчитай! Я думаю 4 листа хватит!
George 24
MexaniK-84 писал(а):George 24 писал(а):а сколько листов (60*90) нужно чтобы двери проклеить?
Вообщем я думал проклеить стенку вибропластом, потом битопластом, а облицовку двери - набором, который продают что-то типа сплена, если я не ошибаюсь.
К сожалению в нашем далеком регионе днем с огнем не отыскать Вибропласта и самокл. шумоизоляции, поэтому я решил купить фольгированный тепло/шумоизоляционный материал строительного назначения. Но какой клей применить не знаю. 88-й как-то не внушает доверия, может отвалиться. Кто-что может посоветовать по такому вопросу?
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Цитата: Но какой клей применить не знаю. 88-й как-то не внушает доверия, может отвалиться.
Купи "Жидкие гвозди" если они есть в вашем регионе и клей. Еще мастика КН-3, зверь штука, зубами не оторвешь.
<MexaniK>
Alexander Sakh писал(а):К сожалению в нашем далеком регионе днем с огнем не отыскать Вибропласта и самокл. шумоизоляции, поэтому я решил купить фольгированный тепло/шумоизоляционный материал строительного назначения. Но какой клей применить не знаю. 88-й как-то не внушает доверия, может отвалиться. Кто-что может посоветовать по такому вопросу?
И правильно сделал что купил ее! Очень неплохая вещь..)) А клеить ее можно на обычный герметик(импортный). и ни скакой мастикой ненадо возиться....
Спасибо всем, попробую и поделюсь впечатлениями от результата.
shuraz07
спасиб всем за советы, как только сделаю обязательно поделюсь впечатлениями
