Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
ВАЗ 21083 КАРБ.
Почему при резком нажатии на газ, вылетает конец высоковольтного провода, тот который в трамблёр всунут?
Причём всегда один и тот-же.
От детонации врядли, так как запас провода ещё есть и вытаскиваеться он с лёгким усилием.
Я уже голову сломал, обпроверялся уже.
Причём когда пытаешься сам спровоцировать, ни хрена не вылетает, а только на трассе из подтишка...
И сразу троить начинает, вылезаешь и точняк - ОН САМЫЙ!:ooo:
У кого какие соображения по поводу почему и как бороться?
se93
Knife писал(а):ВАЗ 21083 КАРБ.
Соображения простые, причину ты сам написал: "...вытаскиваеться он с лёгким усилием".
Разожми железку на его конце пошире, чтобы он вытаскивался с усилием. Только не с оченнь большим, а то оторвешь его
Atrox
Спосибо за совет, но я так уже делал, раз 20 наверное.
Только само гнездо куда он суёться, после засовки весь разжим на место возвращяет.
Причем это не значит что я его разворотил, делал оккуратно...
А что ещё может быть?
se93
Значит ета железка гнется очень легко, если разжим на место возвращает. Попробуй засунуть что-нибудь внутрь этой железяки, типа резины жесткой.
u313
Вообще то по моему в основном должен резиновый колпачок держать, а он у тебя видимо задубел. Надо провода заменить, чтобы колпачки надевались достаточно плотно. А то это еще черевато плохой заводкой в сырую погоду, а она (сырая погода) не за горами.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Обычно плохо держатся провода отечественного производства.Любые,не левые,импортные входят плотно,не вываливаются и резинка не дубеет.
Dudins
Вот вот. Я когда менял провода на силиконовые. Случайно ошибся проводом. Потом матюкался пытаясь его снять. Думал оборву нахрен. Колпачки как присасываются. И к свечке тоже присасываются.
Atrox
Да, я так и попробую. Где-то была у меня пробка спиртовая, на конус которая.
А вообще, как сдесь тоже пишут, видать пора новые провода покупать, хотя только из-за одного только колпачка... ну посмотрим.
СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ, Я ВСЁ ПОНЯЛ!
Мысли вслух:
А есть какой нибуть способ воздействовать на сам колпачёк?
Ну там, вымочить в чем нибуть, как нибуть усушить...
Dudins
Способов воздействия на резину нет. Только замена. Так как резина по своему течени жизни переходит в эбонит. Тоесть каменеет. Процесс не обратим. А если и возможен, то на короткое время.
se93
Chud писал(а):Обычно плохо держатся провода отечественного производства.Любые,не левые,импортные входят плотно,не вываливаются и резинка не дубеет.
Не всегда так. У меня что на инже, что на карбе колпачки и сами провода "родные" сидели плотно. А купил Champion - держится только за счет железок, резиновые колпачки - болтаются ! Пару раз при обгоне слетал провод
Пришлось железки разгибать, но пыль под колпачки всё равно лезла
Andy_NN
Авто: Туарег + ШНива
ВЕСНА однако
ЗЫ извиняюсь за ОФФ
Chud
se93 писал(а):Chud писал(а):Обычно плохо держатся провода отечественного производства.Любые,не левые,импортные входят плотно,не вываливаются и резинка не дубеет.
Я же сказал:"НЕ ЛЕВЫЕ"
se93
Chud писал(а):se93 писал(а):Chud писал(а):Обычно плохо держатся провода отечественного производства.Любые,не левые,импортные входят плотно,не вываливаются и резинка не дубеет.
Ты про импортные сказал. Про отечественные "НЕ ЛЕВЫЕ" ты не говорил
Chud
se93 писал(а):Chud писал(а):se93 писал(а):Chud писал(а):Обычно плохо держатся провода отечественного производства.Любые,не левые,импортные входят плотно,не вываливаются и резинка не дубеет.
Извини,но,ИМХО,отечественные они все левые по определению
