Банкир
u313 писал(а):
ЗЫ А зачем стартер кнопкой? Чем с ключа не устраивает?
Автором сего девайса являюсь не я, а предыдйщий (первый) хозяин, когда покупал, он мне чего-то там говорил про то что стартер чего-то там не так работает с ключа, типа выйти из строя может по какой-то там причине... вообщем я не слушал а машинку смотрел:)
а так меня вроде как устраивает, есть плюс один, если вдруг заглох, то не надо ключ сначала крутить в положение 1, а затем обратно завадить, а тут - заглох, нажал на кнопку завёл и дальше поехал. быстро и удобно:)
Банкир
Восьмеркин писал(а):2 Банкир:
Если снимал напряжение с ЭБУ(отсоединял клемму с АКБ) то СЕ будет загораться в течение 1-2 дней езды, это нормальное явление при сбросе питания.
спасибо, но у меня и до этого переодически загорался, завтра поеду погляжу на этот сомфорт Е9
tdv
Банкир писал(а):Восьмеркин писал(а):2 Банкир:
нормальный комп Е9, главно что есть диагностика основных датчиков.а на разные там функции прочие (их там 35 всего вроде) забудешь вскоре, баловство..... у меня на одном экране температура ОЖ а на втором скорость, а то спидометр врет в меньшую сторону
подключается элементарно, в инструкции все хорошо написано....ну и окупился он очень быстро!!! Да диагностике за 3 года ни разу не был!
Банкир
tdv писал(а):Банкир писал(а):Восьмеркин писал(а):2 Банкир:
вычитал что проблемы у Е9 с точностью показания расхода топлива...
и ещё б найти хорошую книжку где написано что и как делать с двигателем при разных ошибках...
