Слетел шкив коленвала...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Слетел шкив коленвала... вывод темы на печать
dva
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 10:49
Привет всем.
Народ, такая проблема: Сегодня на МКАДе в движении в машине что-то заскрежетало, загорелась лампочка аккумулятора, резко начала расти температура движка....
Я на обочину, открываю капот - вылетел шкив коленвала.
В связи с этим вопросы - ушло ли зажигание? можно ли просто поставить его на место и прикрутить? Да, выдавило грамм 150 масла...
Машина 21053.
dva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DAF55
Авто: ВаЗ 21150
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 11:02
Шкив коленвала свободно поставишь на место, так как он сожается на шпонка. Зажигание не должно было сбиться, если у тебя не ремень стоит. Я могу и ошибаться, зубчатый ремень стоит на 05 двигателе объемом 1200, а у тебя 1500 вроде так. :wink: Уровень масла проверь на холодную когда оно все стечет в картер двигателя. Нечего страшного в этом нет, вот когда цепь оборвет это намного хуже и другая тема. :mrgreen:
DAF55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 11:03
зажигание есс-но никуда не ушло. Масло вытекло - сальник выдавило, т.к. его шкив его придерживает. Короче никаких проблем имхо.
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dva
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 12:25
Стоит цепь, движок 03. Спасибо, а то я немного испугался Smile Будем пробовать...
dva
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 14:46
В обед глянул на шкив - он лопнувший. Сходил в магазин, купил новый, поставил, ремень натянул...
Завелась, но тарахтит как трактор!!!
Чего может быть? Связаное со слетанием шкива, ибо до этого все нормально было...
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 14:53
Неспроста же у тебя шкив рассыпался...клинит чо-то: помпа или гена.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 14:56
...и кстати похрен какой движок: хоть с ремнем, хоть с цепью - зажигание один фик не уйдет, так как с ременным приводом ГРМ гену и помпу крутит такой же обычный ремень
Шофёр
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 16:45
Кстати, сальник лучше тоже поменять, не спроста ведь
масло вытекло... И герметиком его помазать желательно.
А чтобы узнать, где тарахтит, можно взять деревянную прямую
палку (подходит от клюшки черенок), приставить
одним концом к изучаемому месту, а другим к уху (только
аккуратно).
Или от самого шкива такой звук?
Шофёр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АндрейВВ
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 18:14
dva
Не поверишь - пол-года назад была такая же хрень. И тоже шкив оказался лопнувшим. Причину этого феномена так и не определил. После замены шкива на новый все работает нормально. Ничего никуда не сбилось, да и не могло даже теоретически. :grin:
АндрейВВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dva
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 11:31
Да там тарахтит так, что я глушу сразу ибо страшно.... Снял крышку головки блока, цепь натянута, внешне все нормально...
Вобщем оттащил ее к мастеру, там посмотрим - чего скажет. Отпишусь сюда, когда причину найду.
ZEvS
Авто: Теперь новенький Nissan Qashqai 2L. 141 л.с.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 12:35
Представляю, как прикольно выглядит такая ситуация: стоит машина греется, обороты около 2000. и вдруг из под нее на огромной скорости выкатывается шкив и улетает с моста в реку Smile Прошу прощения если обидно пошутил..
ZEvS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dva
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 15:25
Смешно вам млин Smile Лана, как отремонтирую, тоже смеятся буду Smile
