Автор |
Сообщение |
ria
Добавлено: 25 Марта 2005 11:31
Есть магнитолка Pioneer ken 1400, уже старенькая, но работала. Вчера поставил панельку - тишиа, не одна лампочка на магнитоле не светится. Прикуриватель работает, на разъеме, который на ответгной части (в машине) на одном из контактов +5 вольт есть. Вопрос такой - 12 вольт где-то должно быть на этом разъеме? Хочу определить, что не работает - стационарная часть или панелька (стационарная часть так заделана, что фиг вытащишь, не сломав). Если кто знает, как проверить магнитолу такого типа без снятия блока - подскажите, пожалуйста. В предыдущей машине была полностью съемная магнитола и таких проблем не возникало.
Вернуться к началу |
iva?
Авто: Ford Escort 1,6
Добавлено: 25 Марта 2005 15:03
Ты не можешь достать саму магнитолку из "шахты"?Нужен специальный технологический ключик.Его может заменить плоская железяка,подходящая по размеру( с боков мгнитолы надо отжать специальные зажимы,могут быть и сверху).А 12 v бери от заведомо испрнавного источника.
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Добавлено: 25 Марта 2005 15:19
Без снятия вряд-ли проверишь.Если совсем никак не получается,наиди колодку от магнитолы,обычно плюс красный провод и еще он может быть скручен с желтым,там должно быть 12v.А вобще 12v лучше всего взять прямо с акумы через предохранитель.
ria
Добавлено: 25 Марта 2005 15:50
Но в любом случае на разъеме стационарной части помимо 5 вольт и 12 вольт должно быть? Если ни на одном из 8 контактов 12 вольт нет, значит "вынимать из шахты" и смотреть разъем (который подходит сзади) и предохранитель? Не может быть такого, что 12 вольт появляется, если только съемную часть ставишь?
ria
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Добавлено: 25 Марта 2005 15:58
ria писал(а): | Но в любом случае на разъеме стационарной части помимо 5 вольт и 12 вольт должно быть? Если ни на одном из 8 контактов 12 вольт нет, значит "вынимать из шахты" и смотреть разъем (который подходит сзади) и предохранитель? Не может быть такого, что 12 вольт появляется, если только съемную часть ставишь? |
ИМХО,на съемную часть вряд ли идет 12В,скорее всего там все от 5В работает.А если 5В есть,значит и 12В к магнитоле подходит. _________________ жить надо в кайф
ria
Добавлено: 25 Марта 2005 16:07
Chud писал(а): | ria писал(а): | Но в любом случае на разъеме стационарной части помимо 5 вольт и 12 вольт должно быть? Если ни на одном из 8 контактов 12 вольт нет, значит "вынимать из шахты" и смотреть разъем (который подходит сзади) и предохранитель? Не может быть такого, что 12 вольт появляется, если только съемную часть ставишь? |
ИМХО,на съемную часть вряд ли идет 12В,скорее всего там все от 5В работает.А если 5В есть,значит и 12В к магнитоле подходит. |
Т.е. вывод - кирдык съемной панели?
Chud
Добавлено: 25 Марта 2005 16:09
ria писал(а): |
Т.е. вывод - кирдык съемной панели? |
Процентов на 90,ИМХО. _________________ жить надо в кайф
ria
Добавлено: 25 Марта 2005 16:15
А отдельно съемную часть можно купить? В ремонте сказали - приноси все целиком, тогда посмотрим. Я так думаю, ремонт по цене будет равен стоимости съемной панели. Только где такую же найти?
borrrr
Авто: 2109
