Карб с автоподсосом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Карб с автоподсосом вывод темы на печать
sancho21000
Авто: ВАЗ 2110 чароит
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 12:25
Господа сильно не пинайте если вопрос немного к зубильникам, но идея такова: У меня на матрехе карб 21083 xxx с автоподсосом, сбрасывает обороты если резко давануть на педальку газа (но при этом выхлопуха хлопает) кто - нибудь сталкивался с подобным девайсом, подскажите есть ли какие способы дороботки сего чудного механизма, кроме переделки подсоса в салон? Или просто выскажите свое отношение к таким машинкам с автоподсосом Very Happy
P.S. просто соседи по гаражу смотрят на меня как на муд..ка, когда я переодически резко дергаю газ что бы сбросить обороты :grin:
sancho21000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Qiller
Авто: Subaru Legacy 2.5GT 2010 MY
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 12:52
Так и не понял - что тебя не устраивает?
Qiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sancho21000
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 13:04
Есть сомнения что так и должно сбрасывать обороты резким рывком газа, потом очень сильно он задирает обороты до 3000, вот газуешь, газуешь, что бы сбросить их, при каждой прогазовке хлопает выхлоп, очень неудобная система. Есть ли способы избавить себя от этих макнипуляций с педалью газа кроме переделки системы?
P.S. это конечно не вопрос быть или не быть, но может кто что знает по этому вопросу, интересно мнение...
Qiller
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 13:32
Да нет. Всё таки должно быть. Об этом и в инструкции написано.
Ну а если не нравится, то только менять на другой карб.
sancho21000
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 13:48
Qiller писал(а):
Да нет. Всё таки должно быть. Об этом и в инструкции написано.Ну а если не нравится, то только менять на другой карб.
Да вот еще есть вопросик на холостом ходу плавают обороты или слишком мало ~ 400? Чем лечиться, или на карбе так и должно быть. Карбюратор новый купил 2 месяца назад, на старом такая же байда была и освещение салона меркнет при падении оборотов ниже 500 :-(
Qiller
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 13:56
Хмм. Самое простое - увеличить обороты винтом "колличества".
Ну а вообще может из за следующего:
- пора мыть карб, т.к. засорился.
- Глючит клапан ЭПХХ или недотянут/перетянут в седле.
- Глючит блок управления ЭПХХ - бывает, но редко.
- Глючит центробежный регулятор опережения зажигания. Нужно менять трамблёр.
Но начли лучше с винта "колличества".
Удачи!
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 14:00
имхо, вполне работоспособное устройство (у меня на 2110 такой же "Солекс" стоит)
во всяком случае, гораздо лучше всех манипуляций с подсосом
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 16:17
Присоединяюсь ко мнению, что автоподсос вполне хорошая вещь. Ничего там "хлюпать" не должно. Обороты при прогреве сбрасываются легким нажатием на педаль газа, ничего такого
делать не надо, это свидетельство его неисправности. За 2 года=80 тык эксплуатации никаких проблем с автоподсосом не было: заводишь=2000 об, прогрел до 50 град, обороты=2500, коснулся педали газа=1500 и поехал. При 75 град обороты падают до хх. И никаких проблем, чувствуешь себя почти что инжекторной машиной Very Happy Very Happy Very Happy
То sancho21000: А если обороты не сбрасываются, то скорее всего глючит механизм привода автоподсоса (либо пружинка, либо заслонка)... Хлюпанье (если я правильно понимаю о чем речь)- признак неправильно выставленного зажигания.
Димон Шустрый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sancho21000
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 17:49
Зажигание выставлялось не раз, более или менее толковым спецом в нашем городе, карб абсолютно новый - 2 мес. На СТАРОМ было точно так же, вот хочу сгонять в столицу и что бы все сделали грамотные люди, а не наши самоучки-отверну ручки. Кстати была беда хх совсем не открывался, по этой прияине и был куплен новый карб, но это трабл не устранило: - решением стала прочистка выпускного коллектора(или впускного, короче того что под карбом) из которого тосол идет к биметаллической пружине, там была ржавчина и тосол не шел вообще, а поменять карб мне советовали наши рукоблуды, одно попадалово на бабки с ними Sad
Димон Шустрый
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 17:55
Так объясни толком что значит "хлюпает", а то как-то непонятно Shocked
sancho21000
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 15:58
Не хлюпает, а хлопает Very Happy из выхлопухи хлопок (не сильный похожий на пук Confused ) при любом резком нажатии на педаль пукает, может быть глушак где-то прогорел, при осмотре невидать никаких прогаров
Serge A
Авто: 2110 карб
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 09:14
А я не соглашусь.. Да, всё приятно, до тех пор как автоподсос не начнет барахлить.. А вот как начнет - пожалеешь, что не можешь сам, когда тебе нужно пимпочку дёрнуть Smile Это хитрое устройство работает, как ему в голову взбредет, с трудом поддается настройке и его фиг найдешь на замену. Тогда проще поменять весь карб (причем лучше сразу на обычный)
Serge A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
