PeterK
Привет ребята!
Я был в шоке после посещения автосервиса! Вобщем менял шаровые, рулевые тяги и балку передне подвески. После чего на развае сказали, что схождение в норме, а развал не сделать!!! Сказали, что машина битая в морду и передняя ось смещена(менять лонжероны и брызговики). Советуют ее продать скорее. До замены всех этих элементов машину не вело!
Посоветуйте пожалуйста что-нибудь! Не охота с ласточкой расстоваться! :-(
Сначала на другой сервис съезди... А там видно будет... А то тебе щас наговорят (случайно не предлагали продать им твою машину за символическую плату?).
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
тут одно из двух:
1) было всё ОК, а они ни хрена делать не умеют, так поменяли, что лучше было не менять (тогда или обратно и права качать или на другой сервис) - наиболее вероятно, и лучше на другой сервис.
2) действительно была авария, после чего деформация была, но такая (очень вряд ли, конечно), что одни погнутости нейтрализовали другие (скажем, левое колесо смотрело вправо, а правое влево, но оба на абсолютно одинаковую величину). часть гнутых деталей поменяли и стало тянуть на одну сторону. тогда уже не знаю что делать.
Andrey Fed
Прмерно тоже самое было, но плюс менял еще сайлентблоки в придачу ко всему выше сказанному...
Сход/развал сказали - раазвал немного не того... Сказали, нужно менять развальные болты. Я просто забил на это дело...
Проездил полгода - резина как на лучшем развале была. А машина действительно битая была, и лонжерон лопнутый.
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
К стыду своему признаюсь, что путаю что за что отвечает, но если речь идет о том , что калеса не встают вот в такое / положение, то надо снять соответсвующую ось нижнего рычага и с её внутренней стороны на станке снять 1-2 мм. металла. Таким образом колесо "подогнется" больше.
PeterK
СерегаНаШохе
Им продать не предлагали! Да я им бы и не продал!
Serёga 061
Вот колеса стоят как раз вот так / , но не очень большой угол. Говорят иправить не получиться!
Serёga 061
Сайлент блоки поменяли тоже!
Вобщем эту тему я поднял после того как мне назвали цену и у меня не хватило денег! За все отдал 2000р :ooo: (без запчастей конечно).
После того как машину забрал и завел ее, я просто ее не узнал!! Она работала как трактор!!!
В салоне сидеть невозможно! Вибрация охриненная, даже уши закладывает!!И стала западать педаль газа в верхнем положении! Пока доехал до дома изматерился! Сегодня приехал с руганью, а они перенесли ремонт, на понедельник(типа смена не та работает, которая такое натворила).
Что скажите!
Евген2106
Авто: PRIORA
Мастера - просто уроды конченые. Такие могут только все портить. Самое печальное, что их большинство. Нормального мастера большая проблема найти. А вообще, безвыходных ситуаций не бывает, я думаю все можно сделать. Просто мозгов этим дурикам не хватает.
Едь к нормальным мастерам.
голодный
2 PeterK
Наверняка, шаровые на сервисе меняли не по технологии (выпрессовкой), а выбивали их ударами металлической кувалды ? вот ласточку и попортили. В любом случае отвечает сервис, как юридическое лицо, а не конкретная смена.
Шофёр
Авто: ВАЗ 21113
Надеюсь, наряд у тебя остался, если что... Чтобы не отмазались
потом.
Но с другой стороны, может они и правы по поводу продажи.
Нерешимых проблем, конечно, нет, но всё зависит от $$. Если машину конкретно повело, то лучше её слить поскорее. Я, кстати, со своей ласточкой расстался по схожей причине. Колёса стали сильно /
Было видно невооружённым глазом. Резину ела...
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Проблема по развалу может получиться из-за длинной балки, ее длина насколько помню 611
+1мм, если балка длинее, то может быть проблема. А еще у меня была такая-же хрень из-за выбитых брызговиков, поставили на место прямо на развале-схождении за 1000 руб и проварили усилители и сразу проверяли по мере растяжки брызговиков на место.
PeterK
Ребята! так из-за чего может быть сильная вибрация на кузов! До ремонта такого не было! Двигатель кузова не касается! Говорят подушки сильно жесткие. Так ли это?
Игорь38
