Тоже печка :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тоже печка :( вывод темы на печать
Sergey_nrn
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 13:50
Печка дует тольуо холодным или только горячим воздухом.
Причем чтоб переключить нао много раз туда сюда повращать.
А когда вращаешь на повышение раздается потрескивание под торпедой, ближе к лобовому стеклу, и иногда переключается.
В чем может быть дело, подскажите пожалуйста?
Ваз 21120.
Sergey_nrn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 15:27
Потрескивание оч похоже на проблемы с заслонкой/микромоторедуктором. Пока не вскроешь, точно не определишь.
А вот по поводу того, что дует только холодным, либо только горячим (именно так? тёплого, либо прохладного воздуха не бывает?) и иногда переключается (на что переключается?) надо бы поподробнее, а то не совсем понятно.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serhy
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 15:52
Дюжина, подскажите пожалуйста, можно ли особо не разбирая торпеду (печку) посмотреть как работает заслонка, полностью ли она закрывает (открывает) радиатор печки в крайних режимах? У меня есть подозрение, что в крайнем положении "холод" у меня не до конца закрывается радиатор и идет теплый воздух.
что касается потрескивания, то лично у себя такое наблюдаю периодически, когда включаю регулятор в положение "мах. горячо", это очень похоже на повторяющееся срабатывание реле, при этом у меня еще скорость вентилятора переключается туда-сюда с первой на вторую.
Serhy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_nrn
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 16:10
Да, именно - теплого не бывает(во всяком случае не удавалось добиться). Я просто сейчас вообще этот переключатель не трогаю - не хочется мерзнуть Smile
А переключается он в результате многократного поворота ручки туда-обратно.
Дюжина
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 16:11
2 Serhy
На 100% не скажу (сам так не смотрел). Но кто-то говорил, что при снятом центральном дефлекторе работу заслонки можно разглядеть.
Если в крайнем левом положении (min, синяя точка) идёт подогретый воздух, значит заслонка точно не закрывается полностью. Причину без вскрытия не определить.
В крайнем правом положении (max, красная точка) скорость вентилятора в положении "А" не должна меняться, так как в этом случае датчик температуры салонного воздуха отключается. Может у тебя что с самим блоком САУО?. Попробуй поменяться с кем нибудь блоками.
Анатолий
Дюжина
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 16:21
2 Sergey_nrn
Если переключение, всёже, происходит, можно предположить, что микромоторедуктор и заслонка целы и работоспособны. Может, тоже, что-то с блоком САУО? Советовал бы, тоже, поменяться с кем нибудь блоками (только менять нужно на точно такой же, может не совпасть разводка проводки). Если не поможет, смотреть, как работает заслонка и микромоторедуктор.
Просветиться по САУО можно здесь: http://www.ae.ru/enthusiast/
Анатолий
Sergey_nrn
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 16:30
интересная инфа.
Мне вот уже интресно, можно ли действительно посмотреть на заслонку при снятом переднем дефлекторе Smile
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 16:55
Sergey_nrn писал(а):
интересная инфа.
Да, при снятых центральных соплах как раз видно сам радиатор отопителя. Его и потрогать можно, если ручка узенькая Smile
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serhy
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 17:25
Дюжина, Koba, спасибо.
А снятие центральных сопел проблем не вызывает? Как они снимаются?
Serhy
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 17:27
Дюжина
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 09:06
Снимаются легко. У дефлектора по две "защёлки" слева и справа, примерно на расстоянии 2 см от углов. Снимаешь н"абалдажник" с ручки управления направлением потока воздуха, поддеваешь дефлектор сбоку отвёрткой, или ещё чем, и снимаешь. Сразу не дёргай, сначала нужно отсоединить проводку подсветки и вот дефлектор у тебя в руках.
Анатолий
Koba
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 10:07
А у меня отщёлкивается, если потдеть снизу... со стороны блока упаравления печкой. Правда у меня ещё вертикальная регулировка, машинка 2000 г.в.
