Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
Каждый хотя бы раз доставал масляный щуп и искал глазами границу масляного отпечатка между метками, что нанесены на нём. А не приходило ли в голову определить сколько масла умещается меж этими метками? Не, ну понятно, что эксперимент прост, ибо проводится при ближайщей смене масла (залил до нижней , отметил, залил до верхней, отметил, вычел второе из первого и получил искомую дельту).
Если кто экспериментировал, откликнитесь. Скока?
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
У меня было 0,5 л. от минимума до максимума.
Евген2106
Авто: PRIORA
Serg_svrw писал(а):Каждый хотя бы раз доставал масляный щуп и искал глазами границу масляного отпечатка между метками, что нанесены на нём. А не приходило ли в голову определить сколько масла умещается меж этими метками? Не, ну понятно, что эксперимент прост, ибо проводится при ближайщей смене масла (залил до нижней , отметил, залил до верхней, отметил, вычел второе из первого и получил искомую дельту).
В какой то мурзилке читал, что между макс и мин 0.7-0.8 л. По опыту примерно так и есть.
Serg_svrw
Спасибо
Так примерно я и думал. На самом деле, интерес продиктован нежеланием доливать масло, ибо замена "на носу". Сейчас уровень выше нижней метки на 5мм (разумеется, на глаз). Пробег от последней замены 6000км (ну, м.б. с "хвостиком"). При замене уровень был ниже верхней метки на 3мм, не более. Очевидно, что движок немного "подъедает". Опять же, доливки не требуется. При таком "аппетите", думаю, запросто проеду ещё 2000км и сменю.
Я время от времени задаюсь вопросом : не много ли "подъедает" движок? Опять же, до замены не доливаю. И потом, ни в одной книге не написано, каков допустимый расход.
