apat
Такая вот фишка:
карб, 1300.
Перестал держать ХХ. Проверил клапан ППХ, не щелкает.
повставлял 4 разных клапана (в гараже запасные держу) никто не щелкает, ни с каким не держит ХХ. -> делаю вывод что нет напряжения в проводе, все предохранители целые.
Вот собственно вопрос. куда смотреть, на что податься? может это комутатор (правильно назвал? херовина рядом с тормозным бачком)?
Что еще может быть?
Заранее благодарен за ответы
Downito
Да смотреть особо некуда, только как БУ ЭПХХ, такая черненькая коробочка и тоже рядом с тормозным бачком.А покупка нового рабочего БУ ЭПХХ- это отдельная длинная история, так как в магазинах столько левизны...
iog
Авто: ВАЗ 21150, март 2006, кварц
Брось напрямую с аккума +12В на ЭМК. Если защелкает - блок ЭПХХ, а если нет - все-таки ЭМК
apat
спасибо, сегодня попробую
Dudins
Купи новый. Цена вопроса рублей 80
и ещё - без надетого жиклёра ХХ, ЭМК не щёлкает. это если вы вытащите его и проверять будете.
а в любом случае это 3 варианта - или блок ЭПХХ, или сам ЭМК или же обрыв в проводе между ними. а может быть что и блоку ЭПХХ +12 вольт не идёт или же масса, в общем его соединения тоже надо проверить.
а к нему кажись 5 проводов идут: масса , +12, от 1 выхода коммутатора, 4 на ЭМК, 5 к концевику на карбе, который даёт знать дросельная камера первой камеры закрыта или нет.
