Где взять инструкцию для штатного компьютера на 2115?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Где взять инструкцию для штатного компьютера на 2115? вывод темы на печать
Ramzes78
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2005 12:25
Господа, помогите. Никак не могу разобраться с борткомпьютером на своей 15-ке. Он в штатной комплектации (люкс). Все вроде работает, но он никак не хочет обнулять значения, чтобы начать отчет заново. Нажатие на красную кнопку START ничего не дает, кроме писка.
Может, кто подскажет, где взять инструкцию по нему? В руководстве по эксплуатации автомобиля там про него ничего не написано почти.
Ramzes78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Выбравший гармонию
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2005 15:13
Мылить куда?
Выбравший гармонию сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2005 16:43
Насколько я помню, красную кнопку надо жать когда отображается один из параметров пробега/расхода. Ну не верю, что на АМК-2115 нет инструкций в инете Very Happy
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
old_joy
Авто: ВАЗ-2112/2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 07:40
На люксовскую комплектацию ставят АМК-2114. Инструкции на него нет. Искать в инете бесполезно. Как альтернатива - инструкция на АМК-211501. Отличия этих компов в том, что АМК-2114 ошибки ЭСУД не выводит. Инструкция на АМК-211501 на сайте Счетмаша: http://www.schetmash.ru/prod/kkm/doc211501.zip
Для сброса нужно нажать кнопуку КМ, а затем удерживать кнопку "Start" 4 секунды, пока значения пробега не обнулятся.
old_joy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
