Здравствуйте уважаемые коллеги!
Я полностью согласен с авторами предыдущих сообщений.
Дополнительно могу сказать следующее:
Когда лампы горят в полнакала и не только те, которые должны, это ИМХО самый сложный дефект. Здесь заочно поставить диагноз невозможно (во всяком случае я не могу), потому, что отсутствие нужного или наличие ненужного контакта может быть где угодно. Выскажу лишь общие рекомендации, надеюсь они окажутся полезными.
Электрический ток всегда стремится течь по цепи с наименьшим сопротивлением. Чтобы лампа горела в полный накал один ее провод должен быть подключен к плюсу, а второй к минусу, в нашем случае к массе. Если масса пропала, ток пытается течь по другим имеющимся цепям с более высоким сопротивлением ? другие лампы, обмотки реле, элементы электронных блоков? Вот и светятся лампы какие хотят в пол или менее накала. Какой получится эта цепь спрогнозировать не возьмусь.
Поэтому в качестве первой причины подобных глюков я бы выделил плохой контакт с массой, он может быть где угодно.
Вторая причина это отсутствие, подгорание либо замыкание контактов в разъемах задних фонарей.
Писал я уже про это в форуме, посмотрите вот здесь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=50404&highlight=
Всем удачи, особенно на дорогах!
