UltraSpeed
Здравствуйте, знающие....
Подскажите мне, почему в машине, которая реально нагревается нормально до рабочей температуры (под 100 С) компьютер "видит" только максимум 60 градусов. Датчик менял - та же картина. Печь реально греет, а указатель температуры подниматься вертикально ну никак не желает!!!
В чем секрет? Confused
S@M
Контроллер правильно выставлен? Ваще то комп берет температуру ОЖ из ЭБУ. Чего за комп-то?
wiselion
Все зависит от того какого года машина, т.к. у меня с низкой панелью 98г GM стоит два датчика. Один на ЭБУ, а второй на приборную панель. А еще может замененный датчик быть г....
u313
Видимо есть небольшое непонимание. Судя по реплике, это не "компьютер видит" а вы видите на панели приборов стрелку, которая не доходит до 90-100гр. У инжекторного ВАЗа два датчика температуры: около термостата двухконтактный (стоит вертикально) - это для ЭБУ, вентилятор включает ЭБУ с его показаний. А для панели приборов еще один датчик (одноконтактный), такой же, как на карбовой. С него провод идет прямо на приборку. Так что если стрелка не на месте, то менять надо этот датчик (или проблема в панели приборов).
S@M
Насколько я понял фразу "компьютер видит" - означает показания маршрутного компьютера, а не стрелку на приборке.
schiller
не знаю о чем точно говорится, но если есть подогрев двигателя, то возможно от тройника который связан рядом с ним идет погрешность!
u313
так он сначала пишет "компьютер видит", а потом "стрелка вертикально не поднимается". Видимо думает, что стрелкой на приборке управляет ЭБУ Confused
Kirill111
А где найти этот второй датчик, который на панель приборов. Если можно - поподробней. У меня GM, год 1998. Спасибо.
UltraSpeed
Действитльно, где этот второй датчик расположен? Да и вообще, это нормально иметь в машине 2 датчика температуры...а если один гонит (для ЭБУ который), а второй (который для указателя на приборной панели) нормально работает...тогда что? Непонятно, как-то!!! 8-)
Восьмеркин
Тот самый "второй" датчик вкручивается в головку блока цилиндров справа, т.е. под трамблером(у карбовых). у инжекторных там же. этот датчик только для стрелки на приборке, может просто контакт плохой, у меня так было, стрелка как бешеная дергалась Laughing
