Как проверить подсос воздуха промеж головкой и коллектором?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как проверить подсос воздуха промеж головкой и коллектором? вывод темы на печать
UltraSpeed
Авто: Hyundai Coupe (RD), 2.0, 97
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2005 14:46
Привет всем!
АВТО - ВАЗ21083 - карбюр, мурена
Вопрос такой: как проверить, подсасывает ли машина воздух через прокладки между головкой и впускным коллектором. Чую, где-то пропускает (обороты плавают в пределах 750..850)..а где, понять не могу - горячо там, боюсь руки ожечь! 8-)
Самое интересно, едет вполне прилично, расход не пугает (10..12 литров по зиме). Электро-магнитный клапан проверял (замыканием на плюс)...щелкает, работает исправно...
Или я может не там смотрю? Shocked
UltraSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Демон
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2005 16:35
Привет. Посмотри сначала топл.жиклер ХХ на электроклапане - если электроклапан был перетянут, то боковые отверстия жиклера будут не круглыми, а овальными - замена жиклера.Подсос воздуха между коллектором и ГБ обычно бывает после сильного перегрева или вмешательства шабашников.Обычно подсос между карбюратором и впускным коллектором.Проверяют кисточкой смоченной в керосине - происходит изменение оборотов ХХ. Проверь уровень топлива в поплавковой камере 26-27мм от разъема карбюратора(при снятой верх. крышке) - делается это штангельциркулем.Проверь рез.кольцо на винте качества (с торца в колодце).Про,то как править карбюратор - не вздумай шлифовать его это не ОЗОН, написано в ж."ЗА РУЛЕМ" выпуск и год не помню, а статья называется "КОНОПАТИМ"
Демон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UltraSpeed
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 23:45
Спасибо огромное, Демон!
Так и сделаю....
PS Вот только предчувствие у меня, чт дело все равно не в этом! 8-)
