Страница 2 из 3
mylena
илюхин писал(а):
вот вы пишите, что тосол с антифризом смешивать нельзя. что систему перед заливкой антифриза надо промыть дис водой.
так вопрос в следующем сколько вообще остается в системе жидкости, которую не возможно слить или есть хитрости позволяющие слить все до капли. посоветуте как это делается на класике ибо всё сливать не получалось ни разу и порекомендуйте как это сделать на самаре, как потеплеет буду менять тосол.
вопрос номер два. разве можно гонять мотор с дис вводой - помпа не накроется.
Тебе ж говорят, промывай водой пока чистая не пойдёт! В системе ничего, кроме чистой воды на тот момент не будет! :-D А потом доливай концентрат. Shocked
arcadi
Привожу свой способ промывки.
Сливаешь тосол с радиатора и из блока. Заворачиваешь пробку на радиаторе (у меня датчик температуры), пробку на блоке не заворачиваешь, вставляешь в радиатор, в заливную горловину, шланг с проточной водой (от водопровода) и гоняешь минут пять или пока вода не станет чистой. После этого открываешь пробку на радиаторе, сливаешь отсатки. Если где-то в системе и остается вода, так это капли. Заворачиваешь пробки и заливаешь тосол.
Раньше ездили вообще на воде, про тосол и не знали, а материал на помпах не изменился.
Антифриз "Expert" Питерского производства допускает смешивание с любой маркой тосола, ни осадков, ни выпаданий, уже проверили за 2 года.
DAF55
Во вторник проехался по автомагазинам, приценился к предлогаемым в продаже антифризам. Из всех, что обсуждались в этой теме мне удалось только найти Ravenol по цене 650 руб. за 5 литров. Surprised Спрашивал у продавцов про другие антифризы толком не чего не знают. Да и осортимент не богат :-( Покатаюсь, еще поищу, что нибудь подходящее и качественое. Думаю, что все таки это стоящие дело заменить тосол на антифриз да и время подходит. Большое спасибо за помощь. Всем удачи на дорогах, не гвоздя ни жезла. Very Happy
mylena
:-D Насколько я понял ты не из Москвы7 Тогда откудова, что у Вас там такие проблемы с антифризом? Если у Вас есть заправки BP там и продают фирменный антифриз BP (British Petroleum). А вообще многие производители известных фирм выпускающих автомобили производят ассортимент своей автохимии, в том числе и антифриз: OPEL, FIAT, RENAULT и другие. Главное смотри на упаковку внимательнее, чем она солиднее и содержит больше информации, тем больше вероятность, что не подделка. Банка, как правило, должна быть из непрозрачного пластика с мерной полоской сбоку. Кроме того фирменный не продаётся в уже разбавленном виде, а в виде концентрата в упаковке по 1 л. (её обычно предлагается разбавит 5 литрами дистилированной воды). Покупай не у дороги, а в фирменном магазине с хорошей репутацией! Удачи! :-D
Дубов72
Феликс, синтек
Женя081
Выбор антифриза по цвету грубая ошибка! Цвет определяется красителем, который никак не влияет на свойства антифриза. Смешав два "зеленых" антифриза можно нарушить требования автопроизводителя и навредить системе охлаждения. Запомните, антифриз выбиратеся по допуску от производителя. Лучший вариант сейчас на рынке это антифриз Кулстрим, сам лью в свой ВАЗ , также естественно имеется допуск у него
Последний раз редактировалось: Женя081 (28 Июня 2018 12:26), всего редактировалось 1 раз
Otto Frija
Женя081 писал(а):
...Лучший вариант сейчас на рынке это антифриз Кулстрим, сам лью в свой ВАЗ , также естественно имеется допуск у него
Ога, ога. Ливкимоля с дюжиной мировых брендов пошли и повесились от зависти к Кулстриму.
Ромыч51
Там "допускают", как правило, деловых партнёров.
По теме : "Тосол" - торговая марка антифриза . Несколько устаревшего состава, возможно.
Цвет, действительно, не 100%-ый показатель. Важно обращать внимание на надпись : G11 или G12. Они имеют разную основу, смешивать крайне нежелательно. Если, конечно, беда застигла в пути, то кипятить мотор ещё опасней . Но после устранения неисправности следует заменить ОЖ .
Более продвинутой из них является G12 (у отечественных производителей ,как правило , красного цвета). На карбоксилатной основе, с более современными присадками. Всьма гуманен к алюминию . Цена отличается незначительно.
Лучше выбирать G12, чем вчерашний день в виде G11 . В наших жУчках тоже давно уж сплошь " люминтий", кроме блока да пары трубок. Но и их, на моей памяти, контрафактный "Тосол" выжирал насквозь. А что чаще всего подделывают ? Правильно - наиболее популярный, хорошо продаваемый продукт .
Добавлено спустя 29 минут 11 секунд:
Товарищ - идеалист.
Тосол с любым антифризом G11 вполне себе смешивается. Основа у них одна. Другое дело, что доливая более современную ОЖ в древнюю , мы улучшаем , грубо говоря, состав , а добавляя старьё в инновационный состав, следовательно - наоборот.
Чтобы при определённых обстоятельствах не переплачивать зря - например, при сомнении в герметичности системы после ремонта, или в чистоте внутренних полостей, - я заливаю недорогую охлаждайку . Немного поездив и убедившись, что всё хорошо, можно слить (даже в чистую канистру "на чёрный день") ОЖ. При необходимости, промыть чистой водой ( можно предварительно со специальным составом, но потом всё-таки чистой) и залить любую жижу на свой вкус и кошелёк.
Промывать дистиллятом считаю извращением. Не АКБ, однако.
Ромыч51, Good
Подписуюсь под каждой строчкой. supercool
Мож хоть теперь поймут, что "Тосол" - это то же АНТИФРИЗ, только имеющий конкретное торговое "погоняло". Это как машина... А какая машина? ВАЗ, ГАЗ, УАЗ... и т.д. Smile
Ромыч51
Anti...freeze , т.е. "против замерзания " .
Не смешиваемые с "Тосолом" G12появились гораздо позже появления ОЖ как таковых. И появились, в основном, благодаря тому, что алюминиевые сплавы всё более широко стали использоваться в ДВС, радиаторах, патрубках и т.д.
А где-нибудь в "Бычке" уже не критично - там сплошной чугун, сталь, паянные медные радиаторы. А ресурс и смазывающие свойства и в G11 (в т.ч. качественный "Тосол" или "Лена") нынче неплохие.
Штейгер
Название ему дали от сокращённой аббревиатуры лаборатории органического синтеза, где был разработан. А так всё верно, ТОСОЛ это "собственное" имя советского антифриза по классификации G10.
michails
Гаврилыч писал(а):
Ну я два года езжу с антифризом - всё нормально.
Называется "Норд Стар", красный такой.
Движек ни разу не перегревался, антифриз не замерзал.
Подкапотное пространство, у меня правда, всегда чистое.
Можете лить его смело.
:cool:
Да, плюсую
Damazin
Ни в коем случает нельзя смешивать антифриз с тасолом, совсем разные вещи.
pst
Ромыч51
Damazin писал(а):
нельзя смешивать
Потом спрашиваешь у людей :" Почему?"
Отвечают : "В интернете читал."
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
Damazin
Аналогия :
А советскую тормозуху ГТЖ с "Росой" или какой-нибудь "маде ин Европа Dot4" можно? А БСК ? И почему ?
Да,можно советские "Неву" или "Томь" с Dot4 можно.
Ромыч51 писал(а):
А БСК ?
А вот с Бутил/касторкой их смешивать ни в коем случае нельзя. nea
facepalm
Ты читать то умеешь? Не... не так... Ты одупляешь прочитанное?
Контрольный вопрос: что такое "Тосол"?
что такое "Тосол"?
А причем здесь Тосол,если там смешивают :
Damazin писал(а):
с тАсолом
hehe
т808, не умничай! А то спугнёшь!lol1
Мож щас чо нового узнаем. Razz
Новее уже нЕкуда hehe
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=11531884&highlight=#11531884
Походу, два тролля завелись на "Классике"... facepalm
Ромыч51
Спасибо, брат ! Но это было для
тов. Damazin .
Ромыч51 писал(а):
Спасибо
Drinks or Beer
Ромыч51 писал(а):
это было для
тов. Damazin .
Напрасно старался - он этого не вкурит. nea
жигуль
Тос- "технология органического синтеза" , ол-окончаниех из хим. терминологии. Типа как "бензол", и т.п. Вроде так?
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Просто марка отечественного антифриза. Хотя, большинство скажет, что тосол это тосол, а не антифриз.
Штейгер
жигуль писал(а):
Вроде так?
Не вроде, а именно так.
Damazin писал(а):
совсем разные вещи
Антифризы разные бывают, например, силикатные и карбоновые, по типу основы этиленгликоевые и пропиленгликоевые, посему правильнее применять понятие охлаждающая жидкость (ОЖ). Насчёт ТОСОЛа (как пример "имени собственного") - выпускал ранее концерн BASF охлаждающую жидкость под названием глисантин, так один чел просто доставал всех, когда захотел поменять таковую ОЖ у себя, всё искал глисантин, хотя ему говорили, скажи какой тип ОЖ у тебя применяется или её допуски, чтобы правильно подобрать.
Страница 2 из 3
