A746EH
После носной стоянки в морозец, заметил такую вещь..
При разгоне какое то времня нет расколбаса идет как по маслу, а потом км через 5 начинается расколбас....
Дык вот мысль у меня возникла, после ночи стойки подмороженные и все Ок.... То есть мысль такая что все траблы может в стойках???
-Димон-
Если вдруг ставишь в сугроб, может снег на диски намерзает, а потом отваливается постепенно. Как вариант.
Шмяк
Какие нафиг стойки? Какой мороз?
Меняй диски - ставь литье. Если не поможет - выкидывай свою "каму" нафиг, и ставь импорт.
Когда есть расколбас - согласен, присутствует некая мистика (бывает то колбасит, то нет). Но скорее всего это нужно отнести к тому варианту, что "колеса так встали".
кеды глухаря
если резина плохая, то, возможно, она при движении нагревается и "плывёт" в геометрии
Exodus
Ага, на зиму только литье и ставить, чтоб к весне облезли от соли и прочей гадости, которой посыпают наши дороги.
Варианта 2: или снег налип на колесо, нарушив балансировку, или колесо сидит на ступице несимметрично оси, отчего на 100-110 идет расколбас (сам в начале зимы вылечил это колпачками от семерки).
кеды глухаря
или еще можно попробовать болты завернуть нормально - крест-на-крест, постепенно увеличивая момент затяжки
тоже была проблема расколбаса, решилась автоматом, когда менял передние колодки - обратно завернул болты "по уму".
Z
Хорощ маразм нести - биение давно нашло свое обхяснение строго нацчное на основе которого выработана 100% метода лечения.
Бред про кривую каму и диски читать смешно.
Ни я, ни кто-то с шиномонтаже гдля когда-либо обслуживался никогда не слушали о колесе которое нельзя отбаланисировать
fox_74
Если можно, дайте ссылку на 100% метод лечения, или в кратце опишите... Думаю, многим интересно будет.
Storen
У Самого такая фигня была, с утра на стоянке завожусь, еду 5 километров пролезжаю, и вот он РАСКОЛБАС, но в городе при 40, при 60, не понятки.... в сервис, СТОЙКИ + ОПОРНЫЕ, умерло всё,
Вылечелось прокачкой стоек(переборка по технологииSS-20)и заменой апор на АСОМИ.
chuprinov
Сам точно так же вылечил проблему - колпачки от семерки. (Стоимость колпачка 25 р.)
Шмяк
Z, насчет маразма - поаккуратнее. Метода 100% лечения никто от вас так и не дождался.....
И только не надо втирать про "поменять все покругу" - стойки, торм диски, колеса, машину и проч. Такие комменты задолбали, если честно.
Проблема есть, и я говорю на своем примере как ее решил:
У бати 13 модель (11-я с 16-кл. двигателем). У меня - 12. На его машине сразу после покупки был расколбас. Купил ему литье КиК, поставил туда его штатную летнюю резину (вроде КАМА, не помню). Расколбас ПОЛНОСТЬЮ исчез.
На освободившиеся штатные диски поставил "зиму" Бриджстоун - расколбас полнейший. Ставил (ради эксперимента) этот же бриджстоун на литье - все в норме.
Ставил его колеса (штатная с зимой Бриджстоун) себе на 12-ю - тоже расколбас полный. ВЫВОД - диски г@$но. Подозреваю, что плохая резина (если совсем не повезло), тоже может создавать эффект расколбаса дажен при хорошей балансировке.
А мне вот с штатными колесами повезло - все гладко.
Теперь про балансировку:
Да, любой диск можно отбалансировать. НО!!! Отбалансировать можно и кривой диск, только при этом он своей кривизны НЕ ПОТЕРЯЕТ. И колбасить его все равно будет на скорости. Учтите, что на балансировочном стенде колесо крутят не так, как при скорости в 100-120.
А все (ну, может ПОЧТИ все) штатные диски - кривые. Даже мои, которые вроде не колбасит.
Svarog
100% не 100%, а порядка 80% случаев "колбаса" колес на скорости около 100 км/ч лечатся, если установить дополнительные центрирующие приспособы. Для штамповки очень хорошо идут ступичные колпачки от пятерки, надо только чуть-чуть аккуратно разделать центрирующую дырку на диске. Для литых дисков с DIA не равным 58.6 мм очень хорошо решают проблему центрирующие кольца, хотя бы пластиковые.
Частично решает проблему аккуратная затяжка ступичных болтов (крест-накрест, с многократной подтяжкой и проворотом колеса).
Корень же зла, судя по всему, в том, что существующая метода центровки дисков конической посадкой ступичных болтов не всегда дает требуемой точности.
Качество же дисков, резины, тормозных дисков и прочего конечно имеет влияние, но после центрирования.
Fignia
Ни я, ни кто-то с шиномонтаже гдля когда-либо обслуживался никогда не слушали о колесе которое нельзя отбаланисировать[/quote]
Мои диски на новой машине и покрышки были такие кривые - балансировать отказались в трех конторах.
В четвертой предложили грузики от "бычка" Surprised
А ты говоришь...
Mouse 21113
А ты говоришь...[/quote]
Можешь усмеяться хоть до посинения, НО:
-только вчера менял зимний NF3 на штате на КАМУ на ВСМПО.
При балансировке мастер сразу сказал, что хотя 2 колеса с немаленькими грузиками, но ставить их только вперед, т.к. другая резина кривая... А резине этой 12 сезона. Не поверил и поставил с мал. грузиками вперед. И расколбас полнейший. Переставил как было
сказано и НИКАКОГО намека на биение руля. Проверял на очень ровной дороге вплоть до 140 км.ч.
А ты говоришь... Laughing
