Интересно как же быть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Интересно как же быть? вывод темы на печать
CHIKATIL.A
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2005 21:24
Короче суть проблемы:
Недавно масло менял у знакомого в гараже.
У меня 21093 инж 2002 г.
Потом заметил что какой то провод с пластиковым клеммником висит слева от машины - под движком ближе к левому колесу.
Далее - заметил что температура движка - реально нормальная , а на панели приборов показывает градусов на 20 меньше чем на самом деле.
Вопросы: Куда надо воткнуть провод и связано ли это с температурой? Имеется в виду неправильные показания щитка приборов...
Посоветуйте кто знает.
21093
CHIKATIL.A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 00:17
ИМХО,скорей всего этот провод шел к колодке,которая с датчиком износа.Вероятно,с другой стороны болтается такой же.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
schiller
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 06:48
ворпрос!
у тебя подогрев стоит?
если да то отсюда погрешность из за тройника.
а тот проводок от датчиков тормозных колодок. вырви нахрен :cool:
Водитель, будь внимателен в местах откуда появляются дети!
schiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CHIKATIL.A
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 10:48
Да, подогрев сидений имеется.
Но какая связь? Да и не работает он у меня, так, время от времени когда на кочке какой нибудь подпрыгнет, включится, потом выключится. Кстати где это лечить можно, в каком месте неисправность? Я то второй хозяин машины, поэтому не знаю.
21093
tdv
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 11:03
если висит возле переднего левого колеса - то это датчик фонарей заднего хода.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
