Макс21083
В коробке масло на нижней отметке щупа. При этом свестит слегка на пятой, здесь в форуме писали, что это именно изза недостаточного уровня масла может быть. Какое масло залито сейчас - не знаю. Делал ремонт её недавно, мастера сказали, что менять его не надо пока, в нормальном состоянии. Посоветуйте, какое масло можно долить? Или таки поменять целиком лучше?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Не знаешь,что залито,меняй все,ИМХО.
Ilyich_SPB
Моторное или трансмиссионное? Одни говорят, что моторное, потому что машина высокооборотистая, другие - трансмиссионное, по той же причине.
schiller
Макс21083 писал(а):В коробке масло на нижней отметке щупа. При этом свестит слегка на пятой, здесь в форуме писали, что это именно изза недостаточного уровня масла может быть. Какое масло залито сейчас - не знаю. Делал ремонт её недавно, мастера сказали, что менять его не надо пока, в нормальном состоянии. Посоветуйте, какое масло можно долить? Или таки поменять целиком лучше?
нет уж!
в трансмиссию надо и масло трансмисионное. лей синтетику. шелл. тока бери именно для переднего привода.
а вот насчет 5-ой передачи, никуда не денешься от этого! не обращай внимания!
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
С учетом того, что замена масла в целом стоит недорого, то можно и поменять
Например, на Castrol TAF-X... Если конечно, денег хватит.
