Страница 3 из 3
Вадя™
хоязин барин.
мощность динамика вообще абстрактный показатель.
но сие однозначно , в принципе, не усилитель для сабвуфера.
если хоть немного по уму делать.
черт знает , может ребята присоветуют какой то супер сабовый дин с огромной чуйкой, способный забираться вниз при таких раскладах..
но.
я бы оставил его на фронт, а на саб прикупил бы что-то подходящее
RuslanVW
не Вадь, не соглашусь! потому как сам этот усилок гонял на сабе, в 2 ома, правда пару кулеров его охлаждали!!! Саб был Лятингаудио http://magnitola.ru/Lightning-Audio-S3-12-VC2-p-3137.html
в ЗЯ на 30 литров!!! усяка выкладывался изо всех сил, ни разу не ушёл в защиту и качал динамик как положено, может конечно малёха не хватало, но саб не гудел, не звенел, не пердел, что меня сильно конечно удивляло. Вот сейчас жалею, что продал этот динамик, таких уже не найти! Кстати продал его с Кранчем V драйв, у которого заявлено 2х100 в номинале, но с ним саб играл в разы хуже 270ого, так что сабовый он в самое небалуй! конечно в бюджетку и без скрипок hehe
Вадя™
Хз..канеш питание там в плечах жестокое 48 Вольт на плече, но..на 2 Ома я б его ..хотя сам же пишешь, с принудиловкой ..
только даже по описанию они 70 Вт на канал заявляют...
может с дином спелся, но так судя из всего..
могу его потроха выложить, если интересно
Djumajy
Alpine R ка 15 шка качает крут - советую gpn
Extreme
RuslanVW
значит 300вт саб норм раскачает? или таки на 400 можно замахнуться?
Вадя™
ну понятно..качает круто..саб 500 Ватт ...долбит что надо.. самбухер. pst
ушел.
RuslanVW
блин, ну у нас может быть разным понятие о игре саба!!! многие думают, что это БУМ БАМ стёкла дрожат, бабы рожают и т.д. и т.п.
Extreme , что ты вообще ждёшь от саба? что слушаешь? какой мафон? что вообще в машине стоит? просто нельзя включить мафон Супра с четырьмя колонками например Фьюжен, висящими на обшивке, подцепить ГТА270 и саб Мистери и обалдеть от музыки и низа!!!
я не слушал нигеров, не слушал касту, волосатое стекло, я не знаю, как этот усилок съиграет эти жанры facepalm на мощность динамика смотреть не стоит(Вадя уже писал) половина брехни, плюс не самый важный фактор в НЧ, короче не всё так просто Wink
Вадя™
RuslanVW
не стоит...тут же видишь как...качает, саб на 400 или 300.
при том, что ни слова о фронте..
кстати, как раз 15 -шку , даже поверю, ибо чуйка у нее выше....стесняюсь спросить, а что там такое по фронту, и как стыковано с 15-ым!!! сабом
Kurd
У каждого свое понятие о игре саба и о гудении ))) Вадь , не заморачивайся, че доказывать....
RuslanVW
и тишина!!!!
Otto Frija
Гм... Влезу, пожалуй.
VW T4.
Фронт Alpine SPR-50C 13 см на усе АВ 100 Вт.
Alpine SPR-50C
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10725437&hid=308016
В тыл будет
Alpine SPR-60C
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10725434&hid=308016
Унца-унца не требутеся, озвучивать кишлак - тоже.
Музыка - инструменталка, J-pop, J-rock, Евро-диско, стимпанк, старый сёрф, старые блюзы, рус-рок и авторская, русские народные (Козловский со товарищи), Вертинский, Утёсов, Бернес, Сов-попса.
Мыслю сабовый усь АВ, саб на 30 см (а можно и на больше - место есть).
Бюджет на усь и саб 10-20. Мож, усь взять б/у получше? Какой? Что за саб? Инвертер? Моща 400-500?
RuslanVW
вот это подход Drinks or Beer
сразу несколько вопросов - почему акустика Алпайн? почему 13см? в дверях? где в Т4 тыл стоит? чтоб в такой машине(кстати сколько мест?) музыку сделать, придётся постараться Wink
саб есть возможность сделать где то в районе передних сидений??? 10ки в ЗЯ достаточно для таких жанров Wink
Otto Frija
сразу несколько вопросов - почему акустика Алпайн? ...
Покрутил в руках всякую разную другую - то рама говноштампованная, то магнит из феррита на всю жопу, то сказки вместо АЧХ от Пионера, то мощность 60 Вт (а кто-то сильно умный ручку таки повернёт когда-нибудь), то материал диффузора не картонка, а всяка дрянь.
Ну и отваливать в походный бусик за фронт 15+- тыр жалко.
RuslanVW писал(а):
...почему 13см? ...
Вот как раз чтоб двери не играли по 7 см в обе стороны от 100 потенциальных ватт. + двери тонкие и в данном случае нежелательно чтобы из них что-то аццки торчало.
RuslanVW писал(а):
...в дверях? ...
Нет, в родных штатных местах с отражением от стекла в юзеров.
RuslanVW писал(а):
...где в Т4 тыл стоит? ...
В Т4 тыла нет, будет слева от водительского и справа от пассажирского сиденья, направленные назад/вверх, с задачей звука на 2-й ряд.
Ожидаемый цимес в одном расстоянии до ушей переднего ряда и с фронта и с тыла. А уж задние перетопчутся с разницей дистанции в примерно 1200мм.
RuslanVW писал(а):
...чтоб в такой машине(кстати сколько мест?) музыку сделать, придётся постараться Wink
Мест 3+3.
Место перед ручкой КПП можно занять, на 10 дюймов должно хватить. А точно инвертерный саб не нужен?
А АЧХ у 10-ки не слабоват? 12-ку или 15-ку в жопу не лучше поставить и прирезать фильтрами, чтобы не локализовывалось?
По жанрам: В стимпанке, J-pop да J-rock не стесняются реветь синтезаторами, 5-и струнными Пресами, ухать бочками, а синий 4001-й Рик от Маккартни так вообще чуть ли не японская национальная дубина, особенно после FLCL и The pillous. Вон, Good Luck! да Tokyo Boogie Night -2005 от Megumi Hayashibara например. http://www.youtube.com/watch?v=v3wzvtUASjw Герц 50 там бывает смело.
То понятно что для записей Козловского 30-х саб не сильно нужен.
Но если нет суровых ограничений по габаритам, чтоб не вкрячить 12 дюймов. Ну или 10+12.
RuslanVW
смысл ясен Smile
почему у 10ки АЧХ слабоват? и что значит слабоват? для такой музыки важна скорость, 10ка в этом будет обыгрывать 12ку, 15ку! ящик ЗЯ будет выигрышнее, в плане качества низа, да, ФИ мощнее, ниже, но в то же время потеря скорости и возможный гудёжь!
почему саб спереди, а не сзади - да потому, что фронт и так не сможет низко играть, да ещё и саб сзади будет играть только сзади, машинка то не маленькая и подтянуть его вперёд врятли удастся! Многие только мечтают о фронтальном сабе, да нет места, а тут сам бог велел Wink
по усю, я бы смотрел на ЖЛ1000, или Альп ПДХ1000, если бюджет позволяет, а под них можно любой саб подобрать. У меня слюни от Жл текут - 10W6, 10W7 Wink
Otto Frija
RuslanVW писал(а):
смысл ясен Smile
почему у 10ки АЧХ слабоват? и что значит слабоват? ...
Я думаю, там воспроизведение низов может быть разное.
Но про скорость понял, спасибо, интересно.
RuslanVW писал(а):
...для такой музыки важна скорость, 10ка в этом будет обыгрывать 12ку, 15ку! ящик ЗЯ будет выигрышнее, в плане качества низа, да, ФИ мощнее, ниже, но в то же время потеря скорости и возможный гудёжь!...
Ну, для него и места больше надо. Но тоже интересно, буду думать. Что там за модели 10-к вменяемых...
RuslanVW писал(а):
...по усю, я бы смотрел на ЖЛ1000, или Альп ПДХ1000, если бюджет позволяет, а под них можно любой саб подобрать...
JL такой не нагуглил что-то, а Alpine PDX1.1000 как цифровой усилок за $1000 мощностью в киловатт вызывает только один вопрос - зачем мне его покупать, если его придётся сразу же продавать за море даром не нужной дури и совсем не ту систему, которую хочется - D вместо АВ. И это всё ещё и за кучу денег. Не, спасибо, брать совсем не нужные мне вещи за сумасшедшие деньги я не буду.
RuslanVW
я за б/у усилитель пишу, а вот лишней мощи не бывает! хороший контроль будет, любой динамик заиграет Wink хорошо, пдх600 и жл500 тоже вариант, а ЖЛ - вот варианты http://www.bluesmobil.ru/board/showthread.php?t=76636
http://www.bluesmobil.ru/board/showthread.php?t=76552
http://www.bluesmobil.ru/board/showthread.php?t=76223
http://www.bluesmobil.ru/board/showthread.php?t=74733
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=84352
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=87634
ну и саб
http://www.bluesmobil.ru/board/showthread.php?t=76317
короче если б у меня лежали 20 руб. на уст и саб, я б точно что то дельное нашёл! пусть не в один день, но нашёл Wink да и очень часто разная халява проскакивает, а уж в Москве то подавно - Авито мониторь и можно хапнуть вещь дельную и не дорого Wink
Вадя™
ага...и потом поедешь к нему этот саб усь и 13 см фронт состыковывать..
сто лет не лазил внутри Т4..там подсидельники никак не примудрить?
RuslanVW
поэтому и надо фронтальный саб - Т4 может это позволить Wink другое дело взад его пихнуть facepalm
Otto Frija
Можно, но зачем?
Места полно и перед ручкой КПП и сзади в салоне.
А под передними сиденьями места столько что туда корпус с фазоинвертером запхать можно.
Так что лучше всё-таки взять за саб?
RuslanVW
тогда снова вопрос - денег на саб сколько? ранее было 10, сколько осталось? совет по JL до сих пор актуален Wink
Otto Frija
Да как и раньше, можно 10, можно больше.
RuslanVW
вот смотри, я много разных сабов слышал, но услышав один раз JL 10w6, понял, что лучше пока ещё не придумали, но это конечно на мои ухи Wink
бюджетный музыкальный это Револьт RW10, Магнат AD250, да много на самом деле
Добавлено спустя 26 минут 51 секунду:
по дороже Крещендо этюд, Морел ултимо, JL 10w3.................
короче во многом будет зависеть от ящика и уся Wink
Вадя™
RuslanVW писал(а):
Магнат AD250
ага....ничо так за свои деньги..
но где б его взять
RuslanVW
на музыкальных кто то продаёт Wink
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
продан, халява была http://magnitola.org/sabvufery/243350-magnat-ad250.html
Страница 3 из 3
