Dorff
Недавно на 7ке заметил, что правая задняя часть ниже левой. Багажник был параллелен земле. Поехал в сервис - те плечами пожали, сказали, что, наверное, пружины надо менять, посоветовали взять от 4ки (задние).
Так я и поступил, в итоге авто стало похоже на вертолет МИ-24, заходящий на цель под углом градусов 40. Отстой полный - фары регулировать было лень, тормозить стала плохо, на поворотах задница все стремилась в сторону кинуться, особенно если кочка была. А самое печальное - правая сторона так и осталась ниже левой. Через день поехал и вернул родные пружины.
На вопрос - так в чем же причина различий между левой и правой стороной - мне не ответили ничего.
Решил пораскинуть мозгами сам. Взял и померил высоту задних крыльев. (по центру арки). И...о чудо, Surprised они разные на пару см. Из-за этого и создавался зрительный эффект крена машины, т.к. расстояние от арки до колеса с правой стороны было меньше, чем левой.
Кто-нибудь скажет - так и должно быть или это я чего-то не догоняю.?
Хочу еще спросить мнения "бывалых" - стоит ли обслуживать машину по гарантии (ТО, мелкий ремонт) или лучше сразу ехать в нормальный сервис, но без гарантии?
Буду благодарен за ответы. 8-)
rising
С таким кузовом я бы не смог смириться!
Правда я не знаю, можно ли вернуть такое ведро...
Но даже если и можно, то я подозреваю, что нервов будет потрачено.... очень много....
Куда ты смотрел при покупке???
Посмотри места где крыло вварено, посмотри как приварено левое и правое крыло, посмотри отличается ли краска, есть ли краска на резинке заднего стекла (где она в районе крыла проходит).
Хотя, если и увидишь, что крыло было переварено, то оно тебе мало что даст....
А на счет где делать ТО, то первый раз лучше сделать на фирменной станции, чтобы сохранить гарантию. А потом я бы делал уже или сам или в проверенных местах.
Но это чисто мое мнение.
Dilovar
Я так поехал на "нормальный" сервис - клапана зажали и баек нарасказали про всякую х...ню. Поэтому нормальный сервис это когда сам шурупишь и заставляешь делать то что должны. А к примеру по гарантии мне недавно поменяли маслосьемные колпачки, генератор, натяжитель цепи. А без гарантии из кармашека 5000-6000 рубликов.
Про разные крылья так это допустимо во первых, а во вторых как мерили. Во первых деталь не ровная имеет сложную форму, могли ошибиться легко. Во вторых надо замерить растояние от земли до верхней точки арки при условии равного давления в шинах и ровной площадке.
Sniper_gf
Так и должно быть. Лучше ВАЗ не сделает Wink
А если серьёзно, то мне не понятно, с какой стороны нужно смотреть, при том что багажник параллелен земле, что бы заметить, что левое крыло, вернее арка крыла, выше правой... Или ты обладаешь рентгеновским зрением?
Dorff
А если серьёзно, то мне не понятно, с какой стороны нужно смотреть, при том что багажник параллелен земле, что бы заметить, что левое крыло, вернее арка крыла, выше правой... Или ты обладаешь рентгеновским зрением?[/quote]
На багажник смотрю сомо собой сзади с н-ного расстояния. А на крылья - сбоку. Рентгеновского зрения у меня пока нема Surprised
raceleiter
дружище а ты про бензобак видать забыл в котором есть бензин а с другой стороны нет нечего, вот и все поэтому и правая сторона больше крениться,сам думал почему так,потом специально вынул все и слил бензин,и о чудо машина стала ровной так что не парься все нормально
Yurivz
У меня с другой стороны запаска Smile
Sniper_gf
Замерь крыло от верхней кромки до арки, если одинаково, то стало быть крылья нормальные.
Последний раз редактировалось: Sniper_gf (07 Апреля 2005 15:27), всего редактировалось 1 раз
raceleiter
я же писал вынимаем все и сливаем бензин,а что твоя запаска весит 40 кг ?,тогда у тебя видать трактор а не классика ха ха ха !!!
Dorff
Замерь крыло от верхней кромки до арки, если одинаково, то стало быть крылья нормальные.[/quote]
Так я ведь писал, что замерил крылья от верхней кромки до наивысшей точки арки. Оказались разные, что меня несколько и смутило Confused
