Стук клапанов при t-ре двигателя 105 град.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук клапанов при t-ре двигателя 105 град. вывод темы на печать
Fignia
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 11:37
Модель 2111, пробег 20000, при нагреве двигателя (после того, как включается вентилятор) в двигателе (инжектор, 8 кл) слышатся постороннние звуки, похожие на стук клапанов.
На СТО сказали, что обедненная смесь. Мастер что-то покрутил - эффект ноль.
Менял АЗС, свечи - бесполезно.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Что делать?
Что между ног - не транспорт!
Fignia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storen
Авто: Accent GT 1997
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 14:28
регулировка клапанаов, а так они не стучат вроде, а наоборот зазор увеличивается и всё. у меня были постороние шумы, оказался крепление генератора. а звук шёл чётко из второго цилиндра.....
Йа КреведкО!
Storen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fignia
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 14:53
Дык это случается при резком нажатии на газ, при движении под нагрузкой, в гору.
Ну да ладно, через 4 тысячи - ТО3. Посмотрим, что скажут умные головы :cool:
Хотя мастера на сервисе хреновые, в другой сервис ехать, так на "родном" СТО весь двигун опломбировали. Попробуй сунься - с гарантии сымут Confused
Двигатель жалко...
_____________________________
Что между ног - не транспорт.
Irreal
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 02:12
а вы бы, батенька, не ждали бы и клапана то отрегулировали на всякий случай. А то мой дружок один доездился - сгорел клапанок то.
Nissan Almera 1.8 AT 2005
71000 km
Irreal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хахол
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 10:33
Smile А может этот стук называется детонация? Тогда езди дальше, может быть поршня в трубу вылетят Smile Датчик детонации менять не пробовали? А смесь бедная почему? "Мастер что-то покрутил" Smile , надеюсь не четки на пальце? Smile
Попутного ветра в горбатую спину...
Хахол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fignia
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 11:22
Спасибо за добрые слова Very Happy , но, к сожалению, этим на СТО заниматься не будут. Я передние стойки меня два месяца по гарантии.
У меня знакомые автомобилисты давно "соскачили" с родных СТО, ремонтируются в платных, зато довольны. Наверное, мне тоже придется искать "место под солнцем".
_________________________________
