ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
В продолжение измусоленой темы! Пжалста не пинайте в "поиск" дочитайте!
Холодный воздух на холостых! При педалировании акселератора начинает теплеть до горячего! При отпускании снова холодно!
Лечится!!! При нагревании авто до включения карлосона, Постоянно идет горячий воздух и так примерно неделю!
Потом опять....
Машин 08 95 года.
Помпа новая, термостат работает, течи тосола не обнаружено, уровень в бачке постоянный....
Заколебался уже подскажите что с ней делать?
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Неужели никто помочь не хочет?
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
ГРиня писал(а):В продолжение измусоленой темы! Пжалста не пинайте в "поиск" дочитайте!
Потом опять....
Машин 08 95 года.
Может радиатор отопителя забит, может кран до конца не открывается (скинь с него тягу и оставь в полностью открытом положении), может заслонка в отопителе до конца не доходит. Холодный идет из всех щелей?
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
ОК! Спасибо! Посмотрю!
Холодный идет в основном в ноги!
А по бокам и в стекло слехка теплый!!!
