Грин
С утра, да и вообще стала тяжело заводиться.
Такой симптом, что она схватывает, когда я выключать начинаю зажигание.
Такое ощущение, что что-то в замке, но ведь крутит же стартер.
Такие дела, помогите:)
u313
Обычно так бывает, когда аккум хорошо подсажен. В момент отпускания стартера напруга повышается, искра становится сильнее, и поскольку двиг по инерции еще крутится, он и подхватывает. А для контроля пусть помощник посмотрит, есть ли искра при прокрутке стартера. Если есть, скорее всего аккумулятор или система его зарядки. Если нет - ищи в замке или в системе зажигания.
Грин
u313
Искра конечно на свечках. Берешь запасную свечу, сдергиваешь провод с любой свечи и втыкаешь в него запасную. В таком виде кладешь на массу (крышку головки блока) и вдвоем смотрите наличие на свече искры при прокрутке. Если есть у знакомых запасной коммутатор, можно попробовать махнуть его, он может так умирать потихоньку.
Artecom
Авто: временно, пешеход
Был похожий трабл, было ощущение что акум. дохленький, причем через раз...
Решилось случайно и просто, слетела стопорная (а может и небыло никогда) шайба фиксирующая шестерню бендикса, тем самым стартер подклинивало.
Хотя может это совсем другое...
Грин
Стартер крутит хорошо и долго может крутить еще.
думаю аккум врядли.
Грин
Кстати, провалы есть, если к этому можно отнеси.
Допустим еду на третей, выжимаю газ и проваливается, да и как-то поддергивает двигатель на ходу.
mvelik
У меня тоже какоето время плохо заводилась, причём то с первого раза заведётся, а то и по пол часа нифига пока акум не сдохнет. В итоге оказался коммутатор.
capss
Барахлит замок, такой же трабл, датчики при этом не гаснут?
Грин
Сеня гляну на датчики, даже не знаю:)
Kpoxa Polly
Авто: 21093-->21099-->Nissan-->Mitsu Galant
у меня такая же фигня, аккум нормальный, трамб меняла недавно.
особо не беспокоит, но тоже обратила внимание!
Dam
Авто: давно уже другая
А вообще как себя машинка ведет ? Может у тебя с УОЗ проблемы? У меня похожая фигня была когда плохо контактил разъем датчика Холла - центральный провод (обратный сигнал на коммутатор).
Грин
Может быть и с УОЗ проблема - не исключаю. Менял ГРМ до этого. Но сказать как было не могу так как взял недавно машину:)
Грин
Провалы есть и подергивания, но в принципе двигатель работает нормально
Duche
Авто: KIA Sorento
Магистр Грин писал(а):Провалы есть и подергивания, но в принципе двигатель работает нормально
Очч интересная формулировка :-D
Грин
Они редки.
Короче после работы пошел заводить подружку и она мне показала попку:(
Крутил крутил, никакого результата.
В общем продул клапан ХХ - нет результатов
Решил кинуть плюс от аккума на катушку или как ее там, и о счастье, завелась с первого раза.
Вердикт был вроде бы коммутатор, но приехав в магазин мы поставили его на стенд и он работал хорошо искра постоянная была и хорошая.
Короче, поставил я его обратно и поехал домой, в чем проблема, не понимаю.
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
а как на инжекторе искру проверять чтоб ЭБУ не спалить?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
ChiToK писал(а):а как на инжекторе искру проверять чтоб ЭБУ не спалить?
Или на свече,или на массу,только расстояние между проводом и массой не более 7мм.
ChiToK
а свечу куда положить-то?
если класть на клапаную крышку то эбу сгореть может
если в руке держать и стратер крутить током бить будет.
Chud
ChiToK писал(а):а свечу куда положить-то?
А с какого перепугу ЭБУ то сгорит?
Грин
Только про меня не забудьте
Chud
Магистр Грин писал(а):Только про меня не забудьте
Насчет тебя...а,вспомнил
Коммутатор надо не на стенде проверять,имхо,а вместо сомнительного поставить заведомо рабочий.Коммутатор штука хитрая,мозги может вы@@@ть по полной программе.
ChiToK
это ты всмысле говоришь чт оесли я положу свечу на клапанную крышку и начну крутить стратер т овсе ок будет на инжекторе ?
мне многие говорили что так делать нельзя , так как вы скоковольтный ток по эбу бить начинает
Chud
ChiToK писал(а):это ты всмысле говоришь чт оесли я положу свечу на клапанную крышку и начну крутить стратер т овсе ок будет на инжекторе ?
А какая разница для ЭБУ,где находится свеча?Искра все равно проскакивает с центрального электрода на массу двигателя,независимо,вкручена свеча или нет.
Duche
Авто: KIA Sorento
Как раз так можно (сечу лучше прижать какой-нибудь тяжелой железкой, чтобы контакт хороший был). Нельзя проверять наличие искры пробоем на массу (не через свечу). Ну и, есс-но, свеча используется другая (не из двигателя выкручивать и заводить с дырой в цилиндре)
