gnom211
Не могу понять, в чем причина шума?
При торможении, не всегда но частенько появляется шум (как буд то бы трет пакрышка об локер) в районе правого заднего колеса.
Но тереть она не может, стоят проставки на среднем положении, локер установлен правильно и не болтается сисид крепко, колеса стандартные 175/65/14, откуда может идти шум?
Может быть от тормозного барабана и колодок?
Есть ли мнение у кого по этому поводу.
Спасибо.
gtline
gnom211 писал(а):Не могу понять, в чем причина шума?
Спасибо.
Колодки задние 100%. То же было такое, поменял но скрежет остался. Начинается если на улмице сырая погода и проходик когда колодки нагреются.
gnom211
Действительно, это чаще появляется когда на улице сыро или утром когда только начинаешь движение.
