Инжектор. Не сбрасывает обороты!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Инжектор. Не сбрасывает обороты! вывод темы на печать
s555
Авто: LADA 21703 КОСМОС
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 14:35
Сегодня (с обеда на работу ехал) первый раз столкнулся с такой проблемой: при движении при включении нейтрали и сбросе газа обороты держались в р-не 1800-1900об/мин, потом правда все нормализовалось, но тнм не менее, что это было???
Машина прошла 1200км, температура двигателя по датчику была примерно 50-60 градусов.
ВАЗ 21070 2005гв -> Lada Priora 2007г.в.
s555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 15:20
Глюк. (У меня)
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Последний раз редактировалось: Игорь38 (28 Марта 2005 15:29), всего редактировалось 1 раз
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Или комп не настроился или датчик какой-то мозги тебе компоссировал. Собсно приготовься менять стандартные датчики на буржуйские, такое часто бывает, по крайней мере на зубилах.
s555
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 15:34
Ну что наши датчики иногда мозги канифолят - об этом то я знаю, но как у начинающего владельца инжектора возникает резонный вопрос: какие датчики брать, какие их них подделываю в больших количествах???
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 16:36
Подделывают все. Все чисто индивидуально. Wink У меня друг владелец автомагазина. Все у него беру, ни разу не подвел.
ZEvS
Авто: Теперь новенький Nissan Qashqai 2L. 141 л.с.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 16:48
Два варианта, Либо датчик температуры показывает, что движок холодный и включается прогревочный режим (проверь проводку датчика. Либо глючит генератор, в этом случае инжектор увеличивает обороты КВ, чтобы скомпенсировать недозаряд...
ZEvS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 17:57
Ого, понаписали. Менять... менять на импорт, менять все и вся Smile
Катайся - не забивай голову, вариантов масса. "Хороший глюк сам вылезет наружу".
dezruptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mylena
Авто: Ижевская 21043
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 18:35
:-D Скорей всего неисправен датчик положения дроссельной заслонки: там обычный переменный резистор, может контакт окислился. Стоит попробовать его поменять. Кстати а лампочка "чек энджин" загоралась? Можно в режиме считывания ошибок узнать, что за ошибка в памяти блока контроллера и тогда наверняка знать будешь, что с инжектором. Smile
Автомобиль - передвижная квартира!
mylena сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSIHolog
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 19:53
Пока ничего не делай, а если повториться- едь по гарантии ( вдо бы должна у тя быть) быть может это датчик кислорода (он регулирует холостой ход)
Надейся на лучшее, готовясь к худшему...
PSIHolog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s555
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 08:21
с каждой мелочевкой на СТО ездить времени нет. Но скоро первое ТО, вот тогда все сразу пусть и устраняют...
Кстати ДМРВ, который стоял на машине с новья, был мертвый, в автосалоне без всяких прериканий поменяли его, сняв машины донора... А вообще насколько я слышал, этот датчик частенько глюкует, блин, хорошо пока гарантия, а так 1.5 тыщи отдавать каждый раз разовриться можно.
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 15:20
Неправильное предположение. В таком случае при езде было бы заметно неладное.
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 15:24
Вряд ли. Т.е. если проблема не возникнет у тебя с более-менее повторяемостью, а так и чинить нечего: "зависли обороты, понимаишь ли, один раз".
Да уж, но с другой стороны исправный довольно долго ходит. Тыщ 100.
