Двери,замки и тд
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Двери,замки и тд вывод темы на печать
-=Герман=-
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 14:46
Избавился я от шестерки, купил семерку.....
Сразуже сталкнулся с проблемой провисших дверей (петлей или чего там искревляется, разбалтывается)
КТо с талкивался, подскажите что можно сделать?
Петли прикрученный хорошо, люфит между двумя частями петел и втулкой.
Жду мудрых советов, а лучше опытных образцов так сказать!
Из всех вроятных неисправностей,верна самая простая.
ВАЗ 2107 1997г 4КПП Вишня
-=Герман=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dim112
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 15:06
У самого правая передняя дверь чуть провисла и закрывается плохо. Решил задачу только на половину(сегодня с утра Smile ) отрегулировал положение замка на кузове. Регулировал методом научного тыка(минуты 3-5). Теперь закрывается хорошо, но так и провисает. Попробовал открутить винты петель двери - нихрена не получилось и решил подождать до выходных. Если что отпишусь как и чего получилось.
2141->21093->21103->21043->21124 ->реношка
Dim112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Герман=-
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 15:15
А на сколько ММ замки на кузове регулируются? Их как надо в верх вниз относительно стоики или как? Я точно ен помню какая там конструкция, вроди бы как несолько болтов крепления и какой то сухарь....
То что ты не смог открутить петли это само собой их специальной ударной отверткой должны заворачивать =)
Иначе б они у нас на ходу у каждого 5го через месяц отваливались....
Dim112
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 15:24
Регулируются они примерно на 0,8см- ход большой(я сдвинул относительно прежнего положения примерно на 0,4). А система регулировки насколько я сам понял если дверь верх значит замок вниз и т.д.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 15:37
Скобы замков на центральной стойке регулируются просто - всего 3 болта (кажись). Двери отвернуть не так-то просто (особенно на не новой машине), тут и ударная отвертка может не помочь. Так что с наскока выправить положение двери врятли получится. А вот регулировка скобы может облегчить закрывание даже "кривой" двери. Главное не переусердствовать, а то кажущаяся закрытой дверь может оказаться не до конца закрытой.
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 15:40
Там ударная отвёртка нужна. Обычной никогда не получится открутить. Только шлицы сорвёшь все.
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
<MexaniK>
Авто: Opel Astra J Sports Tourer 1.4 turbo
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 20:08
Поможет только замена петель на новые, все остальное временная мера. А если подгонять замок, то современем его можно запороть! Меняется только с помощью ударной отвертки, без нее даже и не думай...
<MexaniK> сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Герман=-
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2005 10:52
Спасибо за советы!
А кто нить знает где ее можно купить в Питера, и сколько она стоит?
Или сколько будет стоить замена петель на всех 4 дверях?
Или на одной и кто нить где нить это на срвисах уже делал?
