14mikle
Авто: ВАЗ-2115 2005г.
1.Вопрос.Как далеко должны заходить в проушины при запресовки при помощи приспособления верхние салейнт блоки до упорного фланца или до приливов на салейнт блоке ,и если после запресовки салейнт блок вываливаеться при надавливании на него рукой что это износ рычага или салейнт блок плохой попался (Димитровград) хотя пробывал 3 штуки.
2.Вопрос.Методика раскоксовки 50% ацетон 25% керосин 25% масло моторное если кто пользовался ей просьба расказать поподробней как пользоваться какие могут быть побочные эфекты.У меня таков результат замера компрессии 11.6-11.7-11.7-11.5 при заливки масло везде 13 хотелось бы чуток поднять этим делом
3.Вопрос как выставить поршня в центральное положение
Dilovar
Хары плодить темы - задал вопрос сиди жди.
14mikle
да непложу я темы уважаемый просто сайт так работает
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
1. Верхние заходят до приливов. Если вылазит - меняй рычаг.
2. Раскоксовывает нормально, но требует потом замены масла.
3. Поставь шкив коленвала 90 град после ВМТ по рискам на крышке.
14mikle писал(а):да непложу я темы уважаемый просто сайт так работает
сайт темы не плодит, этот ты на педали по нескольку раз жмешь...
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
14mikle писал(а):2.Вопрос.Методика раскоксовки 50% ацетон 25% керосин 25% масло моторное если кто пользовался ей просьба расказать поподробней как пользоваться какие могут быть побочные эфекты.У меня таков результат замера компрессии 11.6-11.7-11.7-11.5 при заливки масло везде 13 хотелось бы чуток поднять этим делом
Во-первых, компрессия у тебя отличная и больше навряд ли станет. Вот если масло в карб гонит - тогда другое дело.
Во-вторых, мы живём в 21 веке и может хватит дедушкиных способов?? Есть куча и присалок и химикатов специально для раскоксовки колец. Лавр тот же самый... Хорошая вещь.
14mikle писал(а):3.Вопрос как выставить поршня в центральное положение
Метка на шкиве коленвала должна стоять напротив риски на блоке (то есть крутишь до совпадения обеих рисок - это есть ВМТ, а потом ещё на 180 градусов поворачиваешь колено)
14mikle
да нет у нас лавра только wyyns а у них насколько я знаю раскоксовывателя нет а есть присадка в масло повышающее компрессию
illych
14mikle
konsstr
В форуме ГСМ посмотри, 2 или больше темы про раскоксовку - все расписано по полочкам про Wins и Лавр.
Игорь38
illych писал(а):Метка на шкиве коленвала должна стоять напротив риски на блоке (то есть крутишь до совпадения обеих рисок - это есть ВМТ, а потом ещё на 180 градусов поворачиваешь колено)
Ага, и получаем ВМТ для 2 и 3 цилиндра. Довернуть надо на 90 град.
illych
Игорь38 писал(а):illych писал(а):Метка на шкиве коленвала должна стоять напротив риски на блоке (то есть крутишь до совпадения обеих рисок - это есть ВМТ, а потом ещё на 180 градусов поворачиваешь колено)
Сорри, загнался... А вообще, я туда отвёртку пихал. Должна примерно во всех горшках одинаково проваливаться. И не заморачивался, на сколько градусов колено повернуть...
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Цитата:да нет у нас лавра только wyyns а у них насколько я знаю раскоксовывателя нет а есть присадка в масло повышающее компрессию
Я для раскоксовки использовал СУРМ-НК Питерского пр-ва. Эффект хороший. После раскоксовки компрессия по горшкам на целое очко поднялась. Правда после этого пришлось менять масло в движке, хоть они и пишут, что замены масла после обработки не требуется, но у меня оно разжижилось так, что давление упало. А так доволен.
http://surm.ru/prevent.html :grin:
Один глупый вопрос - зачем поршня ставить в центральное положение?
Для раскоксовки колец безразлично в каком положении поршня. Вы же не собираетесь в цилиндры средство ведрами заливать.
illych
NikNikols писал(а):14mikle писал(а):3.Вопрос как выставить поршня в центральное положение
Отнюдь. Но 35мл Лавра без проблем вытекут на землю, если цилиндр будет в ВМТ. Лучше, если поршень будет в середине хода.
