Реле в датчик коленвала как противоугонка...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Реле в датчик коленвала как противоугонка... вывод темы на печать
Хахол
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 07:17
Где-то была тема про то как вставить в ДК реле. Ткните носом, не могу найти уже второй день. Спасибо.
Попутного ветра в горбатую спину...
Хахол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 07:51
разрывать цепь данного датчика КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендуют
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 08:03
не не размыкать, а замыкать на землю транзисторным ключем.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хахол
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 09:04
Это пачиму? Кем не рекомендуется? Обоснуйте...
Да и ложил я с прибором на все рекомендации. Smile Моя машина, че хочу, то и делаю. И датчик замкну через реле на массу. :cool: А то на днях чуть тачило мое не уехало без меня. Shocked
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 09:10
Да замыкай чЁ хочешь, хоть "+" на "-" 8-) в твоей точиле и ток твой :cool:
Хахол
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 09:23
Это-то понятно...
Но я не увидел обоснования почему так делать нельзя. Или нет никакого обоснования? Такие высказывания, не обоснованные фактами, дилетантами просто как пук в воду.
Только без обид.
OlegD
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 10:01
Хахол писал(а):
Это-то понятно...
Только без обид.
На сколько мне известно кабель от ДПКВ экранированный, тебе это о чем-то говорит? Если нет тогда подскажу: твое реле может давать помехи или утечу, что непременно скажется на работе двигателя ведь контроллер может начать ошибочно трактовать получаемый от ДПКВ сигнал. Ну а делать или не делать это твое дело. К тому же какая разница где стоит твоя секретка и что она рвет? Ведь любую секретку легко обходит паук, а если его не применять то любая грамотно сделанная секретка помешает угону.
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 10:10
У меня стоит разрыв ДПКВ с микротумблером в салоне. Езжу несколько месяцев. Траблов в работе двигателя незамечено, по крайней мере по БК.
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хахол
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 10:18
и дело, что если ставить разрыв ДК в салоне при использовании паука эта система беполезна. У меня сейчас стоит такая блокировка, ДК на массу через реле. Реализовано под капотом. Система работает уже полгода и глюков я не заметил. Если же вставить реле в сам датчик коленвала, то при подключении паука секретка-реле в датчике все равно будет препятствовать запуску. :cool:
Хахол
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 10:24
На сколько мне известно кабель от ДПКВ экранированный, тебе это о чем-то говорит? Если нет тогда подскажу: твое реле может давать помехи или утечу, что непременно скажется на работе двигателя ведь контроллер может начать ошибочно трактовать получаемый от ДПКВ сигнал. Ну а делать или не делать это твое дело. К тому же какая разница где стоит твоя секретка и что она рвет? Ведь любую секретку легко обходит паук, а если его не применять то любая грамотно сделанная секретка помешает угону.[/quote]
Какие могут быть помехи в контактах реле? Это тоже самое, что и разьем ДК-жгут ДК. Контакты реле конечно снашиваются, есть такой параметр как количество срабатываний. Так вот, в нормальном реле эта цифра выражается в тысячах, а то и вдесятках тысяч срабатываний. Так что никаких помех быть не может. Тем более я не рву цепь датчика, а сажу его на массу...
Bamigot
Авто: Mitsubishi Lancer IX
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 14:10
А что за паук? Что за чудо-насекомое?
Bamigot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oleg_2112_
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 14:17
Насколько я в курсе, любая ВАЗовская машина без механических блокировок угоняется за 5 секунд так:
1. Под капотом на магните бросается скрученный изолентой блок, состояший из: бутылки с литром бензина и бензонасосом внутри, ЭБУ и МЗ. Это и есть "паук"
2. Скидываются штатные провода со свечей и форсунок
3. На свечи и форсунки надеваются провода от паука
4. На ДПКВ и ДПДЗ надеваются провода от паука.
Все. Куском провода замыкаем втягивающее стартера на +12, двигаетль завелся (по аварийной программе), сели и поехали.
oleg_2112_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LMI
Авто: lacetti SW XWMS55C 2007г был 3008 стал
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 14:24
по п.2. Если немножко поколдовать, то провода с форсунок скинуть...можно сделать не так доступным
Удачи, Михаил (ex Иваныч)
LMI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хахол
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 14:39
по п.2. Если немножко поколдовать, то провода с форсунок скинуть...можно сделать не так доступным[/quote]
С форсунок провода никто не снимает, жгут имеет разьем около правой стороны двигателя. Туда и втыкают. Но можно поменять распиновку в этом разъеме и тогда "стандартный" паук "пролетит".
А как говорил мне один угонщик авто, лучший друг против всех хитрушек- веревка, зацепил и поехал.
Alexei112
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 14:40
Обычно машины без механики имеют и сигналки с НЗК (в салонах так ставят, разрыв зажигания например), достаточно разъем с сигналки скинуть и все, а сигналка лежит на контроллере или (более сложно) за щитком приборов. В свое время мне сделали в салоне так (не опытный был), щас все переделал.
И у многих моих знакомых сигналка стоит именно так.
С зазамлением ДПКВ катаюсь уже год, без проблем - обороты не скачут.
Alexei112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LMI
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 15:12
[/quote]
;) Зачем рассказывать все детали?
тем паче, что можно влезть и в жгут форсунок потайным "жучком"
kruso
Авто: Тойота
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 17:29
Юзаю этот девайс уже больше года. Даже уже разок выручил. Сама схема простая, выкладывал здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=32729&highlight=%E8%EC%EC%EE
Удачи.
kruso сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Хахол
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2005 05:39
Тут-то все понятно, такая схема у меня уже работает полгода. Сейчас я хочу поставить это реле в САМ ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА. Т е я его запилил, там есть место под малогабаритное реле. Щас вот думаю, использовать реле или транзистор. Реле как бы менее надежно, а транзистор еще не подобрал. Этот вариант даст возможность не бояться Shocked паука.
Иванычу, ничего нового я не рассказал. Все очевидно даже пионеру.
Хахол
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2005 06:06
В общем подумал я. На сколько знаний хватило, транзистором управлять видимо не получится. Так как возможны неприятные последствия для контроллера в случае пробоя транзистора. Да и сигнал там переменка.
А может есть спецы, кто подскажет надежную схемку на транзисторе?
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2005 09:40
Уважаемый kruso !
Сбросьте пож-та Вашу схемку по ДК на мыло zarubov(собака)mail.ru
Оченьно хочется заделать т.к. есть большая необходимость, а "Народ" у меня глючит по страшному.
Ежели надо могу в Вашей ветке http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=32729&highlight=%E8%EC%EC%EE повесить на всеобщее обозрение.
Заранее благодарен. Smile Smile Smile
меняю ВАЗ 2110 на Вас в 21 10.
zarub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kruso
Авто: Тойота
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2005 10:56
zarub писал(а):
Уважаемый kruso !
Сбросил.
zarub
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2005 11:38
kruso спасибо за оперативность! Drinks or Beer
Вечером буду разбираться......с пивком!
A_Bur
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2005 15:24
А меня сегодня подвел этот датчик. С утра может сыро было не завелась совсем. Пришлось ставить штатный. Проездил с ним 2 недели без нареканий. Вечером буду разбираться в чем проблема. Что-то не очень надежно.
A_Bur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kruso
Авто: Тойота
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2005 18:06
За полтора года, никаких глюков пока небыло. Но обнаружил еще один большой минус своей противоугонки. Поставил на днях себе комп с диагностикой БК-12 (до этого стоял штатный мк-2110 без диагностики) и теперь при ?обычном? запуске авто, он подсказывает, где искать причину, облегчая поиск воришкам.
Так, что теперь задача, - чуть усложнить схему и добавить эмулятор ДПКВ, что бы обмануть еще и компьютер. Very Happy
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2005 18:11
в ветке если в поиске набрать "ДПКВ" и оставить только "сигнализации" то ....
дольше обьяснять всеравно сохранено. djn
реле только рэс 79, рэс80, остальные не лезут, болт латунь -чтоб не ржавел, пластик долой -есть холодная сварка можно темную найти.
перед тем как строить необходимо посмотреть как крепится стандартный чтоб долт вывести и вниз, у меня по незнанию высло вверх ногами т.е волт торчит вверх, (кажется так)
покрасить все черной краской а болт покрыть черным силиконовым герметиком.
как будет себя вести не знаю лежит пока на столе.
позже выброшу фото как и что.
респект автору: АндрейКу
Страница 1 из 2
